Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Acer Chromebook CB515-1W-54MS Memoria piena o danneggiata
L'Acer Chromebook CB515-1W-54MS è stato lanciato il 4 gennaio 2022, il suo numero di modello è CB515-1W-54MS. Il modello è dotato di un display full HD da 15,6 pollici, è alimentato da un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, ha un'autonomia della batteria fino a dieci ore e offre 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione SSD.
Memoria dell'Acer Chromebook CB515-1W-54MS piena o danneggiata
L'Acer Chromebook CB515-1W-54MS ha esaurito lo spazio di archiviazione sul suo disco interno, oppure i dati sono stati danneggiati.
Informazioni generali
Quando lo spazio di archiviazione sul tuo Chromebook è esaurito, il primo passo dovrebbe essere identificare quali tipi di file stanno occupando più spazio. Il primo passaggio consiste nel controllare le impostazioni di archiviazione nell'app Impostazioni sul tuo Chromebook. Dovrebbe apparire una suddivisione di tutto lo spazio di archiviazione utilizzato dai diversi tipi di file, che dovrebbe essere cliccabile per vedere quali file stanno contribuendo al conteggio dei dati.
Accumulo di file indesiderati
Se lo spazio di archiviazione non viene utilizzato in modo conservativo, può essere esaurito molto rapidamente da file di cui l'utente non ha bisogno. Ispeziona tutti i file elencati nelle impostazioni di archiviazione e decidi se i file sono desiderati o se valgono lo spazio di archiviazione che occupano. È molto facile che si accumulino file indesiderati, quindi questo è spesso un problema facilmente risolvibile.
Disco rigido insufficiente
Spesso, gli utenti avranno un disco rigido che non è all'altezza delle loro esigenze. Spostare i dati sul disco rigido verso uno più capiente è spesso la soluzione migliore, sebbene possa essere utilizzato anche un disco esterno come un'unità flash.
Disco rigido danneggiato
Se incontri file che dichiarano di essere danneggiati, non si aprono o sono impossibilmente piccoli, hai file danneggiati. Il danneggiamento dei file deriva spesso da ripristini forzati (spegnimento improvviso del computer con il pulsante di accensione), arresti anomali del software (specialmente durante le operazioni di salvataggio o scrittura) e persino danni fisici. Per prima cosa, rimuovi i file integri per prevenire la diffusione del danneggiamento. Dopodiché, usa strumenti di riparazione per salvare quanti più file danneggiati possibile ed elimina ciò che non può essere salvato. Una volta ottenuti i file integri, spostali su un nuovo disco o unità flash. Se stai sostituendo l'unità NVMe situata all'interno del portatile, segui [questa guida di riparazione].
Abby Carter
Membro da: 10/12/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 34
