Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touchscreen non risponde
Hai difficoltà a far funzionare il touch screen
Vetro sporco/bagnato
Assicurati che il vetro sia pulito e asciutto, poiché l'umidità o lo sporco possono interferire con il sensore tattile. Pulisci semplicemente il display con un panno pulito o un tovagliolo di carta per rimuovere eventuali residui.
Problemi software
A volte, eseguire un hard reset del tuo Chromebook può risolvere molti problemi che non si risolvono con un normale riavvio. Per farlo, innanzitutto spegni il dispositivo. Successivamente, premi contemporaneamente il pulsante aggiorna e il pulsante di accensione. Se il problema persiste, controlla se ci sono aggiornamenti da Google per il sistema operativo del tuo Chromebook. Se non ce ne sono, o se il problema non si risolve, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Assicurati di aver eseguito il backup di tutti i tuoi file sul cloud, quindi vai in Impostazioni > Impostazioni avanzate > Powerwash. Questa operazione eliminerà tutti i tuoi dati personali e le tue impostazioni dal dispositivo, riportandolo allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto in negozio. Se nemmeno questo risolve il problema, è probabile che si tratti di un problema hardware, che può essere risolto solo con uno schermo sostitutivo.
Altoparlanti deboli
Hai difficoltà ad ascoltare l'audio sul tuo computer.
Controlli del volume difettosi
Assicurati che il volume non sia disattivato o impostato su un livello troppo basso. Se hai disattivato l'audio del portatile, premi semplicemente il pulsante mute per riattivarlo. Fai clic sull'icona del volume nella barra delle applicazioni (in basso a destra) per aumentare o diminuire il volume.
Cache ingombra
Svuotare la cache può risolvere alcuni problemi audio. Fai clic su impostazioni > strumenti > cancella dati di navigazione. Assicurati che sia selezionata solo l'opzione per svuotare la cache e specifica che desideri eliminare le informazioni dall'inizio dei tempi.
Impostazioni errate
Spegni il Chromebook e riaccendilo. Al momento del login, seleziona "accedi come ospite". Questo ti permette di utilizzare il Chromebook senza impostazioni particolari. Se funziona, significa che c'è qualche impostazione danneggiata nel tuo profilo normale. Per risolvere il problema, resetta il tuo Chromebook.
Il monitor non rimane aperto
Hai difficoltà a mantenere il portatile in modalità tenda o a far rimanere lo schermo a un angolo di 90 gradi.
Involucro della cerniera rotto
Nella maggior parte dei casi, la cerniera di un computer è fatta di plastica ed è soggetta a crepe. Piega lo schermo del portatile in tutte le direzioni ed esamina ogni angolo dell'involucro della cerniera per assicurarti che non ci siano crepe. Questo eliminerà la possibilità di dover sostituire la cerniera o ti confermerà che è necessario sostituirla per farla rimanere ferma in tutte le posizioni.
Viti difettose
La cerniera è collegata al computer tramite due perni, uno su ciascun lato. Dato che questo portatile può utilizzare la modalità tenda e trasformarsi in un tablet, queste cerniere sono sottoposte a molto stress. Controlla queste cerniere ed estrai ogni vite, se possibile. Verifica se qualcuna delle viti è allentata e riavvitala, se possibile.
Il Chromebook non si carica
Hai difficoltà ad accendere il portatile
Connessione allentata
Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente al Chromebook e a una presa di corrente funzionante. Se non c'è carica, il caricabatterie potrebbe essere malfunzionante e potresti averne bisogno di uno nuovo.
Porta di ricarica ostruita
Potrebbero esserci sporcizia e polvere nella porta di ricarica. Usa aria compressa per pulire la porta.
Batteria difettosa
Se il Chromebook funziona correttamente quando è collegato all'alimentazione ma si spegne quando viene scollegato, allora il problema è la batteria. Inoltre, se le altre tecniche di soluzione problemi non hanno funzionato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria stessa.
4 Commenti
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - Rispondi Condividi
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - Rispondi Condividi
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - Rispondi Condividi
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,546
