Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Acer Chromebook CB315-4H-P8FZ ha una bassa risoluzione dello schermo? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Scala di visualizzazione non corretta
• Clicca sull'icona dell'orologio che trovi in basso a destra dello schermo.
• Clicca sull'icona a forma di ingranaggio che ti porterà alle impostazioni.
• Quindi scorri verso il basso fino alla sezione Dispositivo - display.
• Vedrai una sezione chiamata “Display interno” con un cursore accanto chiamato Dimensioni display. Quindi clicca su mantieni modifiche.
• Con questo cursore, puoi modificare le dimensioni dello schermo del tuo Chromebook.
Risoluzione dello schermo non corretta
• Clicca sull'icona dell'orologio che trovi in basso a destra dello schermo. • Clicca sull'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni
• Scorri fino a Dispositivo e clicca su Impostazioni display
• Vai al menu a tendina della risoluzione e seleziona la risoluzione desiderata.
• Quindi premi mantieni modifiche
La lente d'ingrandimento schermo deve essere disattivata
• Clicca sull'icona che trovi in basso a destra dello schermo
• Clicca su accessibilità
• Scorri fino alla lente d'ingrandimento a schermo intero e cliccaci sopra
• Puoi anche utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL + Cerca + M
L'aspetto predefinito deve essere regolato
• Potresti avere un problema con Chrome invece che con le impostazioni del display.
• Apri Chrome e clicca sui tre punti in alto
• Seleziona impostazioni, quindi vai su aspetto e scegli consigliato. Questo si troverà nella casella a discesa accanto alla dimensione del carattere.
• Puoi quindi regolare il livello di zoom nella casella a discesa dello zoom della pagina.
Charlize Jaques
Membro da: 02/20/25
409 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 325
