Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il portatile non risponde e non si accende
Dispositivo non collegato
Collega il cavo di ricarica del tuo Chromebook a una presa di corrente funzionante. Se la luce spia di ricarica si accende ma il portatile non si avvia, prova a ripristinare il portatile a una data precedente in cui funzionava ancora. Se il portatile non si avvia affatto, assicurati che i collegamenti siano saldi e lascialo in carica per 15-30 minuti. Se il portatile non si carica o se i passaggi seguenti non funzionano, potrebbe essere necessario contattare il produttore.
Batteria difettosa
Se il portatile è rimasto inutilizzato per un lungo periodo di tempo, potrebbe non rispondere a causa di una batteria difettosa o non carica. Verifica la batteria scollegando eventuali dispositivi periferici esterni e collega il caricabatterie del portatile a una presa. La luce spia di ricarica dovrebbe accendersi; in caso contrario, controlla che i collegamenti siano saldi. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla. Trovi la nostra guida alla sostituzione della batteria qui.
Scheda madre difettosa
Se l'alimentatore funziona e le ventole sono in funzione, ma il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Trovi la nostra guida alla sostituzione della scheda madre qui.
Schermo nero/Errori del display
Il dispositivo potrebbe essere in stop, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per attivarlo. Se il portatile è alimentato ma continua a non visualizzare nulla, lo schermo potrebbe essere troppo scuro. Assicurati che la luminosità sia alzata premendo ripetutamente il tasto F7. Se lo schermo appare a macchie, è possibile che il tuo Chromebook abbia dei pixel morti. Questo è un buon indicatore che il dispositivo ha uno schermo LED difettoso. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
La tastiera non funziona fisicamente
Uno o più tasti della tastiera non funzionano correttamente, sono bloccati o mancano.
I tasti sono bloccati
Se i tasti non possono essere premuti, potrebbero esserci dei detriti sotto di essi che impediscono il corretto funzionamento. Rimuovi delicatamente il tasto e pulisci i detriti che impediscono al tasto di funzionare correttamente. Assicurati che l'area della tastiera sia completamente pulita e poi riattacca delicatamente il tasto o i tasti nella posizione originale.
I tasti mancano
Se i tasti sono staccati dalla tastiera e non si trovano, sostituiscili. Assicurati che l'area sia pulita prima di procedere con la sostituzione. Trovi la nostra guida alla sostituzione dei tasti qui.
Il portatile non riproduce l'audio
L'audio e i suoni non vengono riprodotti dal portatile.
Volume disattivato
Assicurati che l'audio non sia disattivato cliccando sulla foto del tuo account e regolando il volume usando il cursore. Se non è disattivato, accanto al cursore del volume, clicca sulla freccia destra e cambia la sorgente da cui proviene l'audio (output). Se questo non funziona, scollega qualsiasi dispositivo audio dal tuo Chromebook e prova il suono. Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario reimpostare il Chromebook o ripristinare il Chromebook.
Altoparlanti difettosi
Potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti se il suono continua a non funzionare dopo aver reimpostato il Chromebook. Trovi la nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti qui.
Trackpad non risponde al tocco
Il cursore non si muove quando l'utente tocca il trackpad.
Software corrotto
Se il trackpad non risponde al tocco, il software Chrome OS potrebbe essere corrotto. Prova a disinstallare e reinstallare Chrome OS.
Trackpad difettoso
Se il trackpad continua a non rispondere al tocco dopo aver reinstallato il software, potresti avere un trackpad difettoso. Trovi la nostra guida alla sostituzione qui.
adamhendrix
Membro da: 09/26/17
279 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - Rispondi Condividi
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - Rispondi Condividi
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - Rispondi Condividi
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,374
