Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il portatile non si accende.
Il portatile rimane spento
Collega il tuo Chromebook a una presa di corrente e controlla se la spia di ricarica si accende. Se si accende, prova a ripristinare il Chromebook a un momento precedente. In caso contrario, assicurati innanzitutto che il caricabatterie sia inserito in una presa di corrente funzionante. Assicurati che i cavi di ricarica siano collegati saldamente al Chromebook. Carica il dispositivo per almeno 30 minuti. Se il problema persiste dopo aver provato questi passaggi, prova a reimpostare il Chromebook o contatta il produttore del tuo Chromebook.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che una batteria difettosa impedisca l'accensione del dispositivo. Se il portatile non viene utilizzato da un po' di tempo, il problema potrebbe essere dovuto a una batteria scarica. Collega il dispositivo a un caricabatterie e inseriscilo in una presa a muro. La spia di ricarica della batteria sul lato del portatile dovrebbe accendersi per indicare che la batteria è in carica. Se non si carica, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Schermo rotto/Nessun display
Uno schermo rotto può far sembrare il portatile malfunzionante anche se non è quello il problema. Avvicina l'orecchio alla parte inferiore del portatile per sentire se la ventola di raffreddamento gira. In tal caso, lo schermo potrebbe essere incrinato o rotto e dovrebbe essere sostituito.
Errori di sistema o dispositivo non rispondente
Il sistema si blocca o non risponde all'input dell'utente.
Tastiera non rispondente
Controlla se la tastiera è collegata correttamente alla scheda madre (richiede lo smontaggio). Scollega il cavo a nastro della tastiera dalla scheda madre e ricollegalo. Se il problema persiste, l'unità tastiera deve essere sostituita. Versare bevande sulla tastiera o pulirla con qualsiasi altro liquido può renderla non rispondente e richiederà la sostituzione del pezzo.
Il mouse non si muove.
Il touchpad può essere disabilitato temporaneamente e a volte può essere attivato per sbaglio. Prova a premere fn + F7 sulla tastiera per riabilitare il touchpad. Se il touchpad rimane non rispondente mentre tutto il resto funziona, il pezzo potrebbe dover essere sostituito.
L'audio non funziona
Per prima cosa assicurati che l'audio non sia disattivato. Il controllo del volume si trova nell'area di stato in cui si trova l'immagine del tuo account. Regola il cursore del volume al livello desiderato. Scollega eventuali dispositivi audio come cuffie o altoparlanti. Se non c'è audio dopo aver eseguito questi passaggi, prova a riavviare il Chromebook. Se il problema persiste dopo aver reimpostato il Chromebook, prendi in considerazione la sostituzione della scheda audio e/o contatta il produttore del tuo Chromebook.
La fotocamera non funziona
Se la fotocamera non funziona o vedi il messaggio "Nessuna fotocamera trovata", prima spegni il Chromebook e poi riaccendilo. Puoi anche aprire un'altra app che utilizza la fotocamera e vedere se funziona. Se funziona, disinstalla l'app in cui la fotocamera non funziona e reinstallala. Se il problema persiste dopo aver provato questi passaggi, contatta il produttore del tuo Chromebook.
Il Chromebook si blocca e/o è molto lento
Se il Chromebook si blocca costantemente per lunghi periodi di tempo, è lento o non risponde, spegni il Chromebook e riaccendilo. Quindi controlla la disponibilità di aggiornamenti. Se il problema persiste, prova a reimpostare il Chromebook o a ripristinarlo da un punto precedente.
L'aggiornamento di sistema causa un errore o non viene scaricato.
Prova innanzitutto a riavviare il Chromebook. Se stai utilizzando una connessione dati mobile per Internet, collegati invece al Wi-Fi o a una rete Ethernet. Se il problema persiste, prova a reimpostare il Chromebook o a ripristinarlo da un punto precedente.
Impossibile connettersi a Internet
Nell'area di stato in cui appare l'immagine dell'account, controlla l'icona di stato del Wi-Fi. Se è attiva, fai clic su di essa e seleziona una rete a cui connetterti. Se è disattivata, indicata da una "x", attivala e il Chromebook cercherà automaticamente le reti disponibili. Se continui a non riuscire a connetterti a Internet o l'icona del Wi-Fi rimane disattivata indipendentemente da ciò che fai, la scheda Wi-Fi potrebbe dover essere sostituita.
Errori SSD
Stai ricevendo errori relativi a file di sistema danneggiati e/o alla mancanza del sistema operativo.
Sistema operativo non trovato
Il più delle volte si tratta di un errore causato dal software e non dall'hardware vero e proprio. Questo errore può essere risolto riparando il sistema operativo tramite la procedura di ripristino di ChromeOS. Se il problema persiste in seguito o se la riparazione del sistema non riesce a trovare l'unità principale, si è verificato un guasto dell'SSD e deve essere sostituito. Contatta il produttore del tuo Chromebook.
lott
Membro da: 01/20/16
323 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
Chromebook crashes and/or is very slow
This Chromebook is a few years old and it crashes periodically without any obvious cause; Powerwash does not correct the problem. It also gets hung up a lot, most often when opening a .zip file of any size.
Teddy Pierce - Rispondi Condividi
Mine was doing same thing. I had to do reset to original defaults under advanced settings. Then, manually deleted all cookies from all websites I've visited under advanced settings - privacy - click content settings button - under cookies, click all "cookies and site data" - then, click on "x" aligned with each site listed that you want to delete. Powerwash won't delete these for you.
halemarie123 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 5,864
