Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del tuo Acer Chromebook C731T-C42N è bloccato o non risponde e non funziona normalmente? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Lo schermo del portatile è acceso, ma il display è bloccato
Se lo schermo del tuo Chromebook è bloccato o non risponde, potrebbe essere necessario riavviare il portatile:
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi o finché lo schermo e le spie del portatile non si spengono.
- Attendi 15 secondi.
- Riaccendi il Chromebook premendo il pulsante di accensione per verificare che il problema iniziale sia stato risolto.
Lo schermo del portatile è nero
Il portatile è spento
Accendilo premendo il pulsante di accensione.
Se non funziona, il Chromebook potrebbe avere una batteria difettosa o un collegamento malfunzionante. Una soluzione consiste nel rimuovere la batteria e reinserirla dopo alcuni minuti. Una guida passo passo è disponibile [qui].
Il dispositivo potrebbe essere in modalità Sospensione.
Premi un tasto qualsiasi o muovi il mouse/trackpad per riattivare il portatile dalla modalità sospensione.
Si è verificato un errore hardware.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per forzare lo spegnimento
- Scollega il portatile
- Rimuovi la batteria
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi
- Reinserisci la batteria
- Collega il portatile
- Prova a riaccenderlo.
Se lo schermo funziona dopo questo riavvio:
- Utilizza Intel’s Driver Support Assistant per eseguire l'aggiornamento del processore, della RAM, dell'archiviazione e di qualsiasi altro driver necessario.
Se lo schermo è ancora nero dopo questo riavvio:
- Prova a collegare il portatile a un altro monitor o a una TV con un cavo HDMI o DP per vedere se hai problemi hardware con lo schermo. Potrebbe essere necessario modificare l'ingresso selezionato sul monitor o sulla TV impostandolo sulla porta che stai utilizzando. Consulta il manuale di istruzioni del monitor o della TV se hai bisogno di assistenza con questa operazione.
- Se segui il manuale di istruzioni, potresti vedere la schermata di login del portatile sul monitor o sulla TV a cui ti sei collegato, il che significa che c'è un problema hardware con lo schermo del portatile.
- Se ancora non visualizzi la schermata di login del portatile, potresti dover sostituire il processore, il disco rigido, la batteria o la RAM del portatile.
- Se stabilisci che lo schermo del portatile è rotto, puoi seguire la nostra guida: Sostituzione schermo
0 Commenti
