Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la luce di funzionamento del sistema non si illumina.
Porta di ricarica o caricabatterie difettoso
Se la luce spia di ricarica NON è illuminata e il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, è probabile che si tratti di una porta di ricarica difettosa. Per determinare quale sia la causa del guasto, utilizza un multimetro per testare la tensione sullo spinotto del caricabatterie.
Se hai eseguito il test precedente e riscontrato l'assenza di tensione nello spinotto, sostituisci il caricabatterie con uno nuovo tramite il sito web di Acer.
Pulsante di accensione difettoso
Se la luce spia di ricarica È illuminata ma il dispositivo non si accende, è probabile che il pulsante di accensione sia difettoso. Nell'Acer Chromebook, l'interruttore di accensione fa parte della tastiera stessa e richiederà la sostituzione della tastiera.
 Schermo tremolante o nero
Non vengono visualizzati pixel sullo schermo, tuttavia la luce di alimentazione indica che il computer è in funzione.
Problema di driver
Se riscontri che lo schermo trema, si spegne e si riaccende improvvisamente a intervalli casuali, oppure se vedi colori sul display che non dovrebbero esserci, potresti avere un problema con il driver. Questo deve essere aggiornato e può essere trovato sul sito della comunità di Acer.
Problema hardware del display
Dopo aver verificato che il computer sia acceso e in funzione e non in modalità sospensione, se il display continua a non funzionare correttamente, il problema è molto probabilmente di natura hardware.
Il passaggio successivo consisterebbe nell'accedere alla modalità sviluppatore per individuare il problema. Se ciò non risolve ancora il problema, allora si tratta del display stesso e questa guida può essere utilizzata per sostituire lo schermo.
Touchpad non rispondente
Nessun input dell'utente viene rilevato durante l'interazione con il touchpad.
Problema software/sistema operativo Chrome
Per riparare un touchpad che non risponde, dovresti iniziare andando nelle impostazioni, poi su touchpad e disattivando le seguenti funzioni: tocca per cliccare, accelerazione touchpad e velocità touchpad.
Questo potrebbe farlo funzionare di nuovo. Inoltre, spesso un semplice bug all'interno del sistema operativo del Chromebook impedirà al touchpad di funzionare, quindi un hard reset potrebbe aiutare a risolvere il problema. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione e procedendo a premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e ripristino per riavviare il dispositivo.
Residui sul touchpad
La polvere può essere un fattore importante nell'interruzione della risposta del touchpad. Un modo semplice per pulire il touchpad è passare un panno morbido per rimuovere eventuali particelle indesiderate come polvere e sporco. Dopodiché, procedi utilizzando aria compressa per arrivare nelle fessure del touchpad e spruzza; questo dovrebbe eliminare tutto ciò che si trova al di sotto.
Il dispositivo non si carica
Quando il caricabatterie è collegato, la luce della batteria non si illumina.
Batteria difettosa
Se il dispositivo funziona solo mentre è collegato al caricabatterie e si spegne poco dopo la disconnessione, la causa è probabilmente una batteria scarica. Per sostituire la batteria, utilizza questa guida di riparazione per rimuoverla e sostituirla.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo funzionava in precedenza a batteria e ora si rifiuta di avviarsi quando è collegato al caricabatterie, la causa probabile è un caricabatterie guasto.
Lo schermo si spegne durante l'uso
Il Chromebook tende a spegnersi casualmente.
Problema di collegamento della ventola di raffreddamento
Prima che il dispositivo si spenga, sembra caldo al tatto mentre la ventola non emette alcun suono? La ventola di raffreddamento potrebbe non accendersi a causa di un motore bruciato o di un connettore della ventola scollegato.
Ciò può causare lo spegnimento casuale del dispositivo a causa del surriscaldamento. Se sembra che il connettore della ventola sia collegato correttamente, utilizza questo manuale di riparazione per rimuovere e sostituire la ventola di raffreddamento.
Residui sul dissipatore di calore
La ventola sembra girare a piena velocità per la maggior parte del tempo o emette rumori strani? La ventola del dissipatore di calore potrebbe essere intasata dalla polvere, oppure le pale potrebbero essere fisicamente ostruite, causando attrito.
Rimuovi la polvere dalla ventola con aria compressa e ispeziona visivamente la presenza di eventuali ostruzioni fisiche nel dissipatore di calore. Se il problema persiste, rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica seguendo la nostra guida di riparazione.
Fabian Sanchez
Membro da: 02/10/22
247 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 621
