Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non risponde o non mostra segni di attività quando si preme il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che lo spinotto dell'alimentatore non sia rotto o allentato e che sia inserito completamente nel portatile e nella presa a muro. Se la spia di ricarica è spenta, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Porta di ricarica guasta
Quando colleghi l'alimentatore, assicurati che si inserisca facilmente. Se c'è molto gioco, la porta di ricarica potrebbe essere guasta e necessitare di sostituzione.
Batteria difettosa
Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato completamente e la spia di ricarica è accesa, indipendentemente dal tempo di ricarica, potresti avere una batteria difettosa. Sostituisci la batteria con questa guida.
Errori del disco rigido
Il portatile non carica il sistema operativo all'avvio o visualizza una schermata blu prima di spegnersi durante l'utilizzo.
Errore SSD
Un errore del disco rigido può verificarsi quando l'utente spegne il portatile tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne, invece di utilizzare la procedura di arresto del sistema operativo. Per risolvere il problema, utilizza un disco o un'unità di ripristino e avvia il sistema a uno stato precedente al guasto. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido. Sostituisci il tuo disco rigido seguendo questa guida.
Errori del sistema operativo anche dopo la riparazione del sistema
Se hai recentemente reinstallato o riparato ChromeOS, ma ricevi ancora errori dal sistema operativo e non da software di terze parti, è possibile che tu abbia un SSD guasto. Se non si tratta di un problema software, dovrai sostituire l'unità SSD. Segui questa guida su come sostituire l'unità SSD.
Errori di sistema operativo non trovato
Il più delle volte questo problema si risolve eseguendo un ripristino di ChromeOS. Se questo non risolve il problema, o se durante il tentativo di ripristino non viene rilevata alcuna unità, solitamente significa che dovrai sostituire l'SSD perché si è guastato completamente. Questo dispositivo non ha un SSD rimovibile, quindi se devi sostituirlo, dovrai sostituire la scheda madre. Segui questa guida per sostituire la scheda madre del tuo Chromebook.
Display assente o guasto
Il monitor del portatile non mostra nulla anche se sai che è acceso, oppure lo schermo sfarfalla o presenta una o più linee che lo attraversano.
Il display è nero o molto scuro
Se lo schermo sembra non avere illuminazione o averne poca e riesci a vedere parti dello schermo puntandovi contro una torcia, lo schermo potrebbe essere rotto.
Se lo schermo presenta danni evidenti o non si accende dopo aver acceso il portatile, potrebbe essere rotto. Ripara lo schermo utilizzando questa guida.
Il display ha pixel morti
I pixel morti fortunatamente sono molto comuni e possono variare nel colore. Se vedi punti luminosi o di qualche colore che sembrano bloccati sullo schermo, usa questa guida per risolvere il problema.
Il display mostra forme o colori strani
Questo problema è solitamente dovuto a un inverter guasto o a un problema del display se viene risolto temporaneamente chiudendo o aprendo lo schermo con determinate angolazioni. Se questo risolve il problema momentaneamente, la causa è molto probabilmente un cavo allentato. Segui i passaggi forniti per riparare un cavo allentato.
Schermo incrinato
Se sono presenti crepe visibili sullo schermo, sarà necessario sostituirlo. Il modo più semplice è acquistare l'intera cornice superiore e poi sostituire lo schermo. Fai riferimento alla nostra guida su come sostituire lo schermo.
Tastiera non rispondente
I tasti della tastiera non rispondono, sono appiccicosi o mancanti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, potrebbe essere necessario sostituirla. Sostituisci la tastiera utilizzando questa guida.
Tasti bloccati
Se alcuni tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa incastrato fisicamente sotto di essi. Rimuovi i tasti, pulisci l'area, riposiziona i tasti e riprova.
Se alcuni tasti vengono premuti e rimangono abbassati, l'area sotto il tasto potrebbe non essere pulita. Ripeti la procedura menzionata sopra.
Tasti mancanti
Se mancano alcuni tasti dalla tastiera, potrebbe essere necessario sostituirli.
5 Commenti
My power button missing and won't charge
I Kelley - Rispondi Condividi
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - Rispondi Condividi
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - Rispondi Condividi
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - Rispondi Condividi
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 4,475
