Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di rotazione della cerniera
Lo schermo del dispositivo non funziona correttamente o non funziona affatto.
Ostruzione nella cerniera
Per assicurarti che il dispositivo si muova liberamente senza detriti all'interno della cerniera, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali sostanze che potrebbero ostacolare il movimento della cerniera.
Cerniera difettosa
Se il problema persiste, il laptop potrebbe aver bisogno di una nuova cerniera del display. Problemi come rumori provenienti dall'area della cerniera del display (scricchiolii, rumori metallici) o mancanza di rigidità dello schermo indicano che la cerniera del display deve essere sostituita. Puoi trovare una guida di riparazione per la cerniera qui.
Altoparlanti difettosi
La riproduzione audio del dispositivo non funziona correttamente.
Distorsione audio
Se l'audio risulta distorto o soffocato, potrebbe bastare una rapida correzione delle impostazioni. Vai nelle impostazioni del dispositivo e assicurati che i driver siano aggiornati e che le impostazioni audio siano attive. Verifica che non siano abilitati pulsanti di disattivazione audio o controlli del volume. Controlla anche che i fori degli altoparlanti non siano ostruiti e siano privi di detriti.
Assenza di audio
Questo potrebbe essere un problema direttamente correlato agli altoparlanti integrati. Se il problema persiste e non si è risolto, si tratta di un problema con gli altoparlanti del Chromebook. Clicca qui per trovare una guida sulla sostituzione degli altoparlanti.
Cursore / Trackpad non risponde
Il movimento del cursore è irregolare e/o non funziona correttamente.
Mancanza di controllo
Assicurati che il trackpad sia privo di liquidi o altri materiali che potrebbero ostacolare la risposta al tocco. Premi con decisione sul pad per assicurarti che l'input del trackpad venga rilevato completamente.
Malfunzionamento del pad
Se il trackpad continua a non funzionare al meglio, che si tratti di un controllo irregolare del mouse o della perdita della funzione di "clic" nel trackpad, sostituisci il trackpad utilizzando questa dettagliata guida di riparazione.
Riproduzione assente dal jack cuffie
La riproduzione in cuffia risulta distorta o, in alcuni casi, inesistente.
Audio in cuffia distorto
Usa dell'aria compressa per pulire il jack cuffie all'interno del Chromebook, per assicurarti che il jack sia pulito e privo di detriti; questo serve a garantire che il jack riceva il contatto corretto sui canali audio. Vai nelle impostazioni e assicurati di aver selezionato l'input corretto per le cuffie, oltre a controllare la compatibilità del dispositivo tramite le proprietà.
Riproduzione in cuffia non funzionante
In questo caso, potrebbe essere necessario un nuovo jack cuffie. I jack cuffie possono guastarsi facilmente, poiché l'inserimento e l'estrazione del connettore possono causare una forte usura nel tempo. Clicca qui per una guida su come sostituire il jack cuffie.
Problemi di alimentazione del dispositivo / autonomia della batteria
Il dispositivo non riceve alimentazione o la batteria ha una scarsa autonomia.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla che l'adattatore del cavo di ricarica (quello che si inserisce nel computer) sia privo di detriti e che, quando collegato, sia ben inserito. Inoltre, controlla che la porta di ricarica nel computer sia pulita e libera, in modo che non ci siano problemi di collegamento durante la ricarica. Se il problema persiste, sostituisci il cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Dopo aver pulito le porte di ricarica del Chromebook e aver sostituito il cavo di ricarica, potrebbe essere giunto il momento di cambiare la batteria del dispositivo. Se la batteria si ricarica solo quando il cavo è collegato, o non si ricarica affatto, clicca qui per seguire la guida di sostituzione della batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 891
