Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Il monitor del tuo Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN è bloccato quando il portatile è acceso.
Malfunzionamento hardware
Un problema hardware è un malfunzionamento in un componente elettrico di un computer o nella configurazione di tale componente che porta a problemi con il dispositivo, tra cui uno schermo bloccato o che non risponde. Se c'è qualcosa collegato al tuo portatile (USB, jack audio, ecc.), scollegalo e non ricollegarlo finché lo schermo non risponde. Inoltre, assicurati che non ci sia nulla incastrato nelle porte dove è possibile collegare dei dispositivi. Pulisci la polvere dalle porte soffiandoci dentro con forza.
Software non supportato
Se il computer non risponde ad alcun comando o non si spegne, devi eseguire un hard reset per ripristinare il portatile. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di aggiornamento (pulsante con la freccia circolare in alto sulla tastiera) e il pulsante di accensione finché il computer non inizia a riavviarsi. Se non funziona, assicurati che il computer non sia in carica e lascia scaricare completamente la batteria. Dopo che la batteria è rimasta scarica per un numero significativo di ore (3+), ricollega il caricabatterie al computer e accendilo.
Arresti anomali improvvisi del computer
Il tuo Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN si accende e si spegne in modo imprevisto.
Applicazioni non supportate
Gli arresti anomali del Chromebook possono essere causati da installazioni incompatibili. Se hai aggiunto di recente applicazioni o estensioni software al tuo Chromebook, prova a disinstallarle per far tornare il computer a funzionare normalmente. Per istruzioni su come disinstallare un'applicazione, segui questa guida: disinstallare un'applicazione. Puoi anche disabilitare le estensioni dal menu di Chrome nella tua barra degli strumenti. Per farlo, apri Google Chrome, clicca su Altri strumenti e quindi seleziona Estensioni nella barra degli strumenti in alto nel browser.
Arresti anomali dell'unità di elaborazione centrale (CPU)
La CPU può causare l'arresto anomalo di un computer a causa del calore eccessivo. Se il computer risulta caldo al tatto o la ventola emette un forte rumore, spegni il computer e lascialo raffreddare. In alternativa, usa una bomboletta di aria compressa o un aspirapolvere per pulire la ventola. Se ancora non funziona, puoi sostituire la CPU ordinandone una nuova da siti web come Amazon o eBay. Il seguente link fornirà un video passo dopo passo su come disinstallare una CPU precedente e reinstallarne una nuova: guida alla sostituzione della CPU.
File danneggiati
I file del computer sul tuo dispositivo sono diventati improvvisamente inutilizzabili o instabili.
Impossibile salvare i file
Il motivo più comune per cui i file risultano danneggiati è un problema verificatosi durante il salvataggio, solitamente dopo che il computer si è bloccato o ha perso l'alimentazione. Puoi provare a recuperare alcuni dati dal tuo Chromebook utilizzando la seguente guida: recuperare i dati del Chromebook.
RAM insufficiente
La memoria ad accesso casuale, o RAM, è l'hardware fisico all'interno di un computer che memorizza temporaneamente i dati, fungendo da memoria "di lavoro" del computer. Se il computer si arresta o si blocca durante il normale funzionamento, significa che non hai abbastanza RAM. Riavvia il computer ed elimina tutti i file e le applicazioni non necessari. Per farlo, segui la guida allegata: eliminare le informazioni non necessarie.
Trackpad bloccato o non rispondente
Il trackpad del tuo portatile non si muove o non risponde quando è acceso.
Problema con l'account utente
Se il trackpad non risponde ai comandi quando hai effettuato l'accesso, prova a premere più volte il tasto Esc in alto a sinistra sulla tastiera. Se questo passaggio non funziona, elimina l'account esistente sul tuo Chromebook. Quindi crea un nuovo account e verifica nuovamente se il problema è risolto.
Sistema operativo non supportato
Il trackpad del tuo Chromebook potrebbe smettere di funzionare dopo l'installazione di Windows 10. Per risolvere questo problema, segui questi passaggi: vai alla pagina dei driver del tuo Chromebook. Scarica i driver del chipset Intel IO per Windows 8.1 e installali sul computer in "modalità compatibilità". Successivamente, riavvia il dispositivo. A questo punto, il trackpad verrà riconosciuto come estensione hardware valida. Infine, vai alla pagina di supporto Acer per scaricare e installare il driver Synaptics per Windows 10. Potrebbe essere necessario riavviare nuovamente il dispositivo. Se il problema con il trackpad si ripresenta, prova a premere F7 sul computer. Se nessuna di queste opzioni funziona, segui la guida alla sostituzione del trackpad per rimuovere il trackpad attuale.
La tastiera scrive solo in maiuscolo (Caps Lock)
I tuoi tasti sono bloccati su Caps Lock.
Se riscontri un problema con la tastiera, prova a usarla al di fuori del tuo account. Per farlo, disconnettiti dall'account corrente e accedi all'account ospite. Se i tasti funzionano normalmente quando usi il Chromebook come ospite, elimina l'account esistente e creane uno nuovo sul computer.
Tasto Caps Lock bloccato
Se il tasto Caps Lock non si disattiva quando lo premi ripetutamente, potrebbe essere bloccato. Passaci sopra un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico o puliscilo spruzzando una bomboletta di aria compressa. Per disattivarlo manualmente, premi i tasti “Alt” e “Cerca” per disabilitare il Caps Lock, quindi premili nuovamente per riabilitarlo. In alternativa, puoi premere l'icona dell'orario nell'angolo in basso a destra dello schermo e cliccare due volte sul pulsante “Caps Lock è attivo” per disattivarlo e poi riabilitarlo.
Arin Forstadt
Membro da: 02/05/19
455 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,327
