Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il caricabatterie è collegato, ma la percentuale della batteria continua a diminuire.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il caricabatterie e l'alimentatore siano collegati a una presa elettrica funzionante. Prova a collegare il portatile a un alimentatore diverso. Se il portatile inizia a caricarsi, significa che l'alimentatore originale è difettoso.
Batteria esaurita
Se provare un cavo diverso non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui la nostra guida per la sostituzione della batteria qui (link alla guida di sostituzione batteria della pagina del dispositivo).
La tastiera non risponde
Stai digitando sulla tastiera, ma lo schermo del computer non mostra alcun testo.
Danni da liquidi
La tastiera potrebbe non funzionare correttamente a causa dell'umidità accumulata all'interno del portatile. Per risolvere questo problema, segui la nostra guida (link alla guida per la rimozione della copertura superiore) per rimuovere la copertura superiore del computer, in modo da poter eliminare l'umidità.
Connettore della tastiera rotto
Prova a collegare una tastiera USB al portatile. Se la tastiera USB funziona, allora il problema risiede in un connettore all'interno del computer. Usa questa guida (link alla guida per la rimozione della copertura superiore) per accedere al connettore scollegato o rotto. Se è scollegato, dovrai semplicemente ricollegarlo alla tastiera. Se è rotto, dovrai sostituire il connettore.
Danni alla ventola
Il portatile si surriscalda eccessivamente?
Batterie in esaurimento
Batterie difettose o sovraccariche possono causare guasti. Le batterie danneggiate non smettono di funzionare all'improvviso. Mentre si esauriscono lentamente, viene generato molto calore. Per risolvere il problema, segui questa guida qui (link alla guida).
Prese d'aria sporche
A volte si verifica un accumulo di polvere nelle prese d'aria, nei canali di raffreddamento e nelle ventole. Questo causa un blocco che impedisce al calore di uscire dal computer. Per risolvere il problema, segui questa guida qui (link alla guida).
Il touchpad non risponde
Il touchpad non reagisce ai tuoi comandi per cliccare sugli elementi e/o muovere il cursore sullo schermo.
Danni da liquidi
Segui questa guida (link alla guida) per rimuovere il touchpad e pulire l'eventuale umidità accumulata nell'area del touchpad.
Molla del trackpad rotta
Se trovi difficile cliccare sugli elementi con il trackpad, la molla del trackpad potrebbe essere rotta. Segui questa guida (link alla guida) per rimuovere il touchpad e sostituire la molla.
Gli altoparlanti non riproducono audio
Non si sente alcun audio anche se gli altoparlanti non sono in muto.
Il cavo dell'altoparlante si è scollegato
Il cavo dell'altoparlante potrebbe essersi scollegato o allentato, interferendo con l'audio. Per risolvere questo problema, segui la guida qui (link alla guida).
Altoparlante danneggiato
L'altoparlante stesso potrebbe essere bruciato o danneggiato. Per risolvere il problema, segui la guida qui (link alla guida) per sostituire l'altoparlante.
Sloan Pugh
Membro da: 09/20/17
16 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 768
