Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu
Il dispositivo si accende ma viene visualizzata una schermata blu. Questo può accadere all’avvio o casualmente durante il normale utilizzo.
Problemi software
La causa più comune di una schermata blu, o “schermata blu della morte”, è legata a problemi software, tra cui i più diffusi sono file danneggiati sull’unità del sistema operativo o driver hardware difettosi. Prima di tentare soluzioni hardware, è opportuno verificare che il problema non sia di natura software.
Memoria difettosa
Una memoria o RAM difettosa nel laptop può causare il mancato caricamento del sistema operativo. Questo provoca spesso una “schermata blu della morte”. La RAM, se non è saldata alla scheda madre, dovrà essere sostituita.
Il laptop non mantiene la carica
Il laptop si spegne rapidamente nonostante sia stato caricato di recente.
Batteria difettosa
Un laptop che si spegne rapidamente dopo una carica è solitamente dovuto a una batteria difettosa o a un cortocircuito nella scheda madre. La batteria dovrà essere sostituita. [Guide Stub]
Cortocircuito nella scheda madre
Quando la scheda madre subisce un cortocircuito o c'è un collegamento difettoso tra la batteria e la scheda, il laptop potrebbe non riuscire a mantenere la carica. In questo caso, la scheda madre dovrà essere sostituita. [Guide Stub]
Il laptop non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante la spia indichi che è in carica.
La scheda madre non riceve alimentazione
Quando la scheda madre non riceve abbastanza alimentazione, a causa di un cortocircuito o di un collegamento difettoso tra la batteria e la scheda, il laptop non si avvia. In questo caso, la scheda madre dovrà essere sostituita. [Guide Stub]
Componenti non posizionati correttamente
Se componenti come la RAM, il disco rigido (o l'unità SSD) o la CPU non sono posizionati correttamente o collegati alla scheda madre, il laptop non si avvierà e potenzialmente non si accenderà. I componenti dovranno essere riposizionati; se viene riscontrato un danno su un componente, questo dovrà essere sostituito. [Guide Stub]
La tastiera non risponde
La tastiera non risponde quando viene premuta.
Cavo di collegamento della tastiera allentato
Se premi un tasto sulla tastiera e il computer non risponde, potresti avere una tastiera o un cavo di collegamento della tastiera difettoso. Spesso il cavo che collega la tastiera alla scheda madre può allentarsi o scollegarsi. Se il cavo è danneggiato, la tastiera dovrà essere sostituita. [Guide Stub]
Lo schermo sfarfalla
Lo schermo sfarfalla accendendosi e spegnendosi
Cavi di collegamento difettosi
Spesso, quando lo schermo sfarfalla, il problema è dovuto a un cavo di collegamento difettoso tra la scheda madre e lo schermo. Il cavo dovrà essere riposizionato. Se il cavo è danneggiato o il riposizionamento non risolve il problema, lo schermo dovrà essere sostituito. [Guide Stub]
0 Commenti
