Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non si accende.
La batteria è scarica o non collegata
Se il computer non si accende, assicurati che la batteria sia collegata e che abbia carica sufficiente per accendere il computer. Se la batteria non è carica, collegala all'alimentatore per caricarla.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente. Se la luce spia sull'alimentatore non è illuminata, probabilmente l'alimentatore deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il portatile non si accende a meno che non sia collegato l'alimentatore, e si sa che quest'ultimo funziona correttamente, probabilmente la batteria deve essere sostituita. Verifica con Acer se la batteria è sostituibile in garanzia; in caso contrario, acquista una batteria sostitutiva. Consulta qui la guida di riparazione della batteria.
Il computer non si avvia con una batteria nuova
Se è stata installata una batteria nuova o l'alimentatore è collegato ma il computer non si avvia, potrebbe essere un'indicazione di un problema alla scheda madre.
Il computer si accende ma non raggiunge Windows
Il portatile si accende, ma non arriva a Windows o non visualizza nulla.
Windows inizia il caricamento ma non termina mai o si riavvia
Se vedi che il processo di avvio di Windows inizia ma non termina mai, oppure il computer si riavvia prima di completarlo, potrebbe essere un'indicazione di una configurazione errata o di file mancanti. Inserisci un disco di installazione della tua versione di Windows e usa l'opzione "ripristina il computer".
Non appare nulla sullo schermo
Se non appare nulla sullo schermo, ma la ventola è in funzione o vedi le luci spia sul portatile, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Il computer visualizza messaggi diagnostici ma non rileva Windows
Se il computer si avvia correttamente ma non mostra alcuna indicazione di un'installazione di Windows, o visualizza un messaggio che indica l'impossibilità di trovare una partizione di avvio idonea, il tuo disco rigido potrebbe essersi danneggiato. Sebbene possa essere possibile recuperarlo usando un disco di installazione di Windows e l'opzione "Ripristina il computer", è probabile che sia necessario un nuovo disco rigido.
Appare un messaggio relativo a SMART
SMART (Self-Monitoring Assesment and Reporting Tool) è un messaggio che avverte in caso di condizioni di guasto su unità a stato solido o dischi rigidi. Dovresti eseguire il backup di tutti i tuoi file e impostazioni e considerare la sostituzione dell'unità.
Problemi di connessione Internet
Il portatile non si connette a Internet tramite Wi-Fi.
Problemi del router wireless
Prova a connettere un altro dispositivo allo stesso router. Se c'è un problema di connessione con il secondo dispositivo, allora potrebbe esserci un problema con il router. Controlla il router wireless per eventuali problemi di connessione.
Problemi della scheda Wi-Fi
Se non riesci a connetterti a Internet, o il tuo dispositivo ha problemi a rilevare i router wireless: prova a connettere il portatile a Internet usando un cavo Ethernet. Se la connessione funziona, allora potrebbe esserci un problema con la scheda Wi-Fi. Dopo aver escluso la possibilità che il problema sia il router wireless, prova a sostituire la scheda Wi-Fi.
Problemi di prestazioni
Il portatile non offre le prestazioni originali o si comporta in modo troppo lento.
I programmi vengono eseguiti lentamente o si bloccano costantemente
Se i tuoi programmi impiegano molto tempo per eseguire operazioni semplici o si bloccano costantemente, potrebbe essere un'indicazione di un modulo di memoria difettoso.
Ricevo costanti schermate blu durante l'esecuzione dei programmi
Se il tuo portatile si blocca costantemente e visualizza schermate blu, potrebbe essere un'indicazione di un modulo di memoria difettoso.
Audio distorto
Il portatile non riproduce l'audio o l'audio è di scarsa qualità.
Altoparlanti difettosi
Dopo aver aperto il portatile, controlla se i cavi degli altoparlanti sono ben inseriti in posizione. Se c'è un collegamento allentato, questo potrebbe essere il potenziale colpevole di un audio scadente. Se gli altoparlanti non riproducono affatto l'audio o si sente un rumore statico, prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti nel dispositivo. Consulta qui la guida di riparazione degli altoparlanti.
Brian Drozdowski
Membro da: 01/13/15
37 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 8,982
