Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Acer Aspire modello 5741-5698
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con l'Acer Aspire modello 5741-5698.
La batteria non mantiene la carica
Il tuo Acer Aspire 5741-5698 si carica solo fino a una percentuale specifica e bassa.
La batteria deve essere resettata
Spegni completamente il computer e rimuovi la batteria. Quindi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per due minuti per scaricare qualsiasi tensione residua nel sistema.
Batteria sovraccarica
Segui la nostra guida su come sostituire la batteria qui.
Computer bloccato
Il tuo Acer Aspire 5741-5698 si blocca durante un uso intensivo.
Memoria RAM insufficiente
Se il tuo Acer Aspire ha una memoria RAM vecchia e con pochi GB, non sarà in grado di gestire molti programmi contemporaneamente. Suggeriamo di sostituire i vecchi chip RAM con una RAM con un numero di GB maggiore per migliorare le prestazioni del portatile. Segui la nostra guida alla sostituzione della RAM qui.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il tuo Acer Aspire 5741-5698 ha problemi di connettività wireless.
Il router wireless o il modem non funzionano correttamente
Resetta il router wireless e il modem.
Incompatibilità dispositivo-router
Se il tuo router ha un firmware non aggiornato, le tue impostazioni di sicurezza sono incompatibili con il tuo dispositivo, o il tuo dispositivo è incompatibile con il router, potresti riscontrare problemi di connettività wireless. Questo problema può essere piuttosto complesso. Ti incoraggiamo a cercare su internet delle guide a riguardo, a contattare il produttore del router o a trovare altre persone che hanno riscontrato problemi simili.
PCI Express Mini danneggiato
Un problema di connettività wireless nel tuo Acer Aspire 5741-5698 potrebbe essere causato da una PCI Express Mini danneggiata o guasta a causa di un uso prolungato. Se questo è il caso e tutti gli altri tentativi di soluzione problemi falliscono, sostituisci la tua scheda WLAN.
Spegnimento del computer con avviso di surriscaldamento
Il tuo Acer Aspire 5741-5698 si spegne casualmente dopo aver mostrato un avviso di surriscaldamento.
Uso intensivo in un ambiente caldo
Il computer si è semplicemente surriscaldato dopo un uso intensivo in un ambiente caldo. Lascia riposare il portatile in un luogo fresco per almeno 30 minuti prima di continuare a usarlo.
Accumulo di polvere nella ventola di raffreddamento
Nel tempo, la polvere si è accumulata all'interno dell'alloggiamento della ventola di raffreddamento, causando una perdita di prestazioni e il surriscaldamento. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'alloggiamento della ventola di raffreddamento, situato sul lato inferiore del portatile in basso a destra rispetto alla batteria.
Lettore CD non funzionante
Il lettore CD del tuo Acer Aspire 5741-5698 non funziona più correttamente.
Uso generale nel tempo
Il tuo lettore CD non funziona più e deve essere sostituito. Segui la nostra guida su come sostituirlo qui.
Problema del display del computer
Il tuo Acer Aspire 5741-5698 mostra uno schermo completamente nero o spento, quindi non riesci a vedere nulla sullo schermo
Livelli di luminosità del display bassi
Tieni premuto il tasto <fn> e poi premi la freccia direzionale sinistra per aumentare la luminosità del display.
Le impostazioni del display sono state alterate
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo Acer Aspire 5741-5698 resettando il portatile, quindi tenendo premuti i tasti <Alt> e <f10> quando il logo Acer appare sullo schermo. Segui le istruzioni sul menu che compare dopo che Windows ha terminato di caricare i file per ripristinare il computer alle impostazioni predefinite di fabbrica.
La retroilluminazione è rotta o non funziona correttamente
Per prima cosa, consigliamo di collegare il computer a una TV o a un display simile usando un cavo HDMI. Se il display collegato è alla massima luminosità e il problema persiste, allora probabilmente c'è un problema con l'hardware del computer. Potresti dover sostituire la retroilluminazione del display.
La scheda madre è rotta o non funziona correttamente
Se la sostituzione della retroilluminazione del display non risolve il problema, la scheda madre è probabilmente la causa. Potresti dover sostituire la scheda madre.
Hannah Tobiason
Membro da: 01/24/19
197 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Membri
59 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,000
