Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica rapidamente o istantaneamente
La batteria non mantiene la carica dopo essere stata collegata all'alimentazione oppure si surriscalda e si scarica più velocemente del normale
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla tutti i collegamenti dei cavi. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante, che l'alimentatore sia collegato alla porta di ricarica del computer e che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell'alimentatore. Una volta collegato tutto, controlla la spia di ricarica nella parte superiore sinistra della tastiera. Se la ricarica è in corso, la spia diventa arancione.
Batteria surriscaldata
Se la batteria si surriscalda rapidamente durante l'uso, spegni il portatile e scollega eventuali cavi di alimentazione collegati alla porta di ricarica. Lascia riposare il portatile in un luogo fresco per circa 30 minuti, quindi prova a riaccenderlo per vedere se la batteria si surriscalda di nuovo.
La batteria deve essere sostituita
Se il problema persiste, la batteria potrebbe essere esaurita e necessitare di una sostituzione. Consulta la nostra Sostituzione batteria Acer Aspire E 11 per sostituire la batteria interna del portatile.
Touchpad bloccato
Il puntatore del mouse sullo schermo non risponde ai movimenti del touchpad
Touchpad non attivato
Mentre tieni premuto il tasto funzione (Fn), premi il tasto F7. Questo comando attiverà o disattiverà il touchpad.
Il computer deve essere riavviato
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Attendi che il computer sia completamente spento. Quindi premi il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Il touchpad deve essere sostituito
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il touchpad. Consulta la nostra Guida alla sostituzione del touchpad per ricevere assistenza.
Display scuro o danneggiato
Il display del portatile è troppo scuro, presenta crepe, non funziona correttamente o mostra alterazioni cromatiche.
L'impostazione di luminosità dello schermo è bassa
Regola la luminosità della retroilluminazione dalla tastiera. Tieni premuto il pulsante funzione (Fn) e regola la luminosità utilizzando i tasti freccia in basso a destra sulla tastiera.
Presenza di umidità o acqua dietro lo schermo
Se lo schermo mostra alterazioni cromatiche, è probabile che sia dovuta a dell'umidità infiltratasi dietro il display. Prova a spegnere completamente il portatile e a scollegare il cavo di alimentazione. Lascia il portatile in un luogo caldo e poco umido affinché possa asciugarsi. Dopo alcune ore, prova a riaccendere il portatile per verificare se l'alterazione cromatica è ancora visibile. Purtroppo, questo tipo di danno al display raramente può essere riparato, a meno che non si intervenga immediatamente dopo il contatto con il liquido; pertanto, è necessario agire subito.
Appare frequentemente una schermata di errore blu
Durante l'utilizzo del computer appare frequentemente una schermata di errore su sfondo blu. Solitamente ciò è dovuto a un grave errore hardware riscontrato dal sistema operativo Windows che causa il blocco del computer.
Prova a riavviare il computer spegnendolo e scollegando eventuali cavi di alimentazione collegati. Dopo circa 30 secondi, riaccendi il computer e verifica se il problema si ripresenta.
Surriscaldamento dell'hardware del computer
I problemi hardware possono essere dovuti anche al surriscaldamento del computer. Quando il computer è acceso per periodi prolungati, assicurati che non si riscaldi troppo rapidamente. In tal caso, cerca di mantenerlo in ambienti più freschi e arieggiati, evitando spazi ristretti dove il calore potrebbe accumularsi rapidamente durante l'uso.
Bug C-State
Il processore Intel N2840 è noto per avere un bug chiamato C-State Bug che altera la regolazione del processore e causa la schermata blu. La soluzione consiste nell'installare e utilizzare una distribuzione Linux (questo bug è stato risolto in Linux) o nell'utilizzare Windows 11 (il bug sembra essere risolto in Windows 11).
Portatile bloccato
Il portatile non risponde ai comandi della tastiera e del mouse. Lo schermo sembra bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Attendi che il computer sia completamente spento. Quindi premi il pulsante di accensione per riaccendere il computer e verificare se il problema scompare.
La RAM deve essere sostituita
A volte il blocco costante del portatile è dovuto a una RAM difettosa. Può essere sostituita seguendo la nostra Guida alla sostituzione della RAM
La scheda madre deve essere sostituita
Se il problema persiste, la causa potrebbe essere la scheda madre, che dovrebbe quindi essere sostituita. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre per ulteriore assistenza.
Il portatile non si avvia
Premendo il pulsante di accensione, il portatile non si accende. Se si accende, non sembra avviarsi correttamente o non esegue i programmi come dovrebbe.
Batteria scarica o guasta
Per prima cosa, assicurati che la batteria sia carica. Collega il portatile a una presa elettrica utilizzando il cavo di alimentazione e prova a riaccenderlo. Se non funziona, rimuovi la batteria e reinstallala per assicurarti che sia posizionata correttamente nell'alloggiamento, quindi ripeti i passaggi sopra indicati.
La batteria necessita di un ripristino forzato
Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Il sistema dovrebbe spegnersi. Scollega l'alimentatore CA. Inserisci delicatamente una graffetta nel foro di ripristino della batteria situato sul lato inferiore del portatile. Ricollega l'alimentatore CA e premi nuovamente il pulsante di accensione per vedere se il portatile si accende e si avvia.
Se i problemi sopra indicati persistono, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre per assistenza nella risoluzione del problema.
Robert Cobaich
Membro da: 09/03/15
2.109 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 Membri
84 guide realizzate
8 Commenti
Can't reset using setting options.
N Kao - Rispondi Condividi
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Rispondi Condividi
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Rispondi Condividi
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Rispondi Condividi
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 16,984
