Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Avvio lento
L'avvio e il caricamento delle pagine richiedono molto più tempo del previsto.
Troppe schede aperte
Avere troppe schede aperte nel browser web potrebbe rallentare il computer. Prova a chiudere le schede del browser in eccesso o quelle che non stai utilizzando. Puoi farlo cliccando sulla "x" alla fine della scheda.
Troppe applicazioni aperte
Allo stesso modo, il computer potrebbe essere lento se hai troppe applicazioni aperte contemporaneamente. Prova a chiudere i programmi in eccesso o non necessari. Puoi farlo cliccando sul pulsante rosso o sulla "x" nell'angolo superiore della finestra del programma.
SSD pieno
Un SSD pieno è un motivo comune per cui i computer rallentano. Per liberare spazio, cerca "disinstalla" nella barra di avvio e clicca sull'applicazione suggerita. In questa applicazione dovrebbe esserci un elenco di programmi. Scegli quelli che non ti servono o che non usi spesso, quindi selezionali e clicca su "Disinstalla". Si aprirà un programma che ti assisterà nella disinstallazione delle app scelte.
Windows necessita di un aggiornamento
Un software non aggiornato può rallentare il computer. Prova a eseguire un aggiornamento di Windows. Per farlo, seleziona Start (nell'angolo in basso a sinistra dello schermo), quindi Impostazioni e Windows Update. Clicca e avvia l'aggiornamento. Richiederà un momento, ma installerà l'ultima versione di Windows e riavvierà il computer.
Necessario aggiornamento RAM
Una RAM difettosa può essere la causa delle scarse prestazioni di un computer. Potrebbe essere necessaria una sostituzione. Consulta la Guida di sostituzione RAM per un tutorial su come sostituire la RAM.
Il portatile non si carica
Il portatile si carica lentamente o non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Connessione allentata
Prova a controllare tutti i collegamenti elettrici, la porta di ricarica, l'alimentatore e la spina a muro.
Cavo difettoso
Assicurati di utilizzare il tipo corretto di cavo di alimentazione e alimentatore per il computer. Inoltre, prova a collegare il cavo a prese e dispositivi diversi. Se non funziona con nessuno di questi, il problema è il cavo e non il computer.
Batteria difettosa
La batteria del computer a volte può guastarsi, impedendo al dispositivo di mantenere la carica come faceva in precedenza o di caricarsi a sufficienza. Potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la guida di sostituzione batteria per un tutorial su come fare.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore può deteriorarsi nel tempo e causare una ricarica lenta. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
Porta di ricarica difettosa
Le porte di ricarica sono un altro componente soggetto a usura che può guastarsi nel tempo. Se il computer non si carica quando è collegato o la ricarica è intermittente, la sostituzione della porta di ricarica potrebbe risolvere il problema.
Surriscaldamento
Il computer scotta al tatto o emette forti rumori di rotazione.
Esposizione del portatile al calore
Assicurati di tenere il portatile lontano dal sole. Lasciare o utilizzare il computer sotto il sole ne aumenterà la temperatura interna.
Scarso flusso d'aria
Una causa comune di surriscaldamento è lo scarso flusso d'aria attraverso il dispositivo. Spesso ciò accade se il computer viene appoggiato su una superficie morbida, come un cuscino o una coperta. Prova invece a posizionare il dispositivo su una superficie rigida e piana, come un libro o un tavolo.
Modifiche alle impostazioni di alimentazione
Modificare alcune impostazioni nelle impostazioni di Windows potrebbe bastare a risolvere questo problema. Prova ad abbassare la luminosità dello schermo. Puoi anche impostare il Piano di alimentazione su "Bilanciato" e la Criteri di raffreddamento di sistema per l'impostazione Alimentazione da rete elettrica su "Attivo". Tutte queste opzioni si trovano effettuando una ricerca nelle Impostazioni.
Ventola ostruita
Una ventola ostruita è un altro problema comune che causa il surriscaldamento. Spesso accade quando capelli, polvere e altri detriti si accumulano all'interno della ventola di raffreddamento. Svitare e rimuovere il pannello inferiore del portatile ti permetterà di accedere alla ventola di raffreddamento e pulirla. Una volta pulita la ventola, riavvita semplicemente il pannello inferiore in posizione.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può causare il surriscaldamento del computer. Le batterie vecchie o degradate spesso generano troppo calore durante la ricarica o l'uso, facendo surriscaldare il dispositivo. Controlla se la batteria produce calore eccessivo e sostituiscila se necessario. Consulta la guida di riparazione sostituzione batteria per un tutorial su come fare.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Schermo spento o luminosità bassa
È possibile che una bassa luminosità faccia sembrare lo schermo non reattivo. Prova a premere i tasti FN + F6 per aumentare la luminosità dello schermo.
Necessario riavviare il portatile
Prova a tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 30 secondi, quindi riavvia il computer.
Portatile surriscaldato
Se un computer si surriscalda, potrebbe spegnersi e non avviarsi correttamente in seguito. Per prima cosa, assicurati che le prese d'aria del portatile siano pulite e non ostruite. Quindi, consulta la sezione "Surriscaldamento" di questa guida.
Verifica se il computer si sta caricando. Una luce rossa vicino al connettore di alimentazione indica che la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Prova a collegare il portatile e vedi se la spia di ricarica si accende.
Interferenza da dispositivi esterni
Assicurati di scollegare il portatile da docking station, unità disco, dispositivi USB o altri dispositivi esterni. Anche se questo non dovesse risolvere il problema, renderà il processo di risoluzione dei problemi più fluido.
Nessun suono in riproduzione
Non esce alcun suono dagli altoparlanti durante la riproduzione sul portatile, ad esempio di musica o video.
Modifiche alle impostazioni audio
Spesso, quando non esce alcun suono dagli altoparlanti del portatile, il problema può essere risolto semplicemente modificando le impostazioni audio. Puoi farlo cliccando sull'icona dell'audio accanto all'orologio, assicurandoti che l'audio non sia disattivato, e quindi regolando il livello del volume.
Cuffie o dispositivi Bluetooth collegati
Assicurati che non ci siano cuffie o altoparlanti esterni collegati al portatile. Successivamente, cerca "Bluetooth" nelle Impostazioni e assicurati che non ci siano altoparlanti o cuffie Bluetooth collegati.
Batteria scarica
A volte, il computer può smettere di riprodurre audio per preservare l'autonomia della batteria. Collegalo a una fonte di alimentazione e vedi se il problema si risolve.
Altoparlanti difettosi
Assicurati che gli altoparlanti non siano stati danneggiati. Potrebbe essere necessario sostituirli; in tal caso, puoi seguire la Guida di sostituzione altoparlanti per questo dispositivo.
Driver audio danneggiato o non aggiornato
Se un driver audio è danneggiato o non aggiornato, può causare interruzioni nel funzionamento dell'audio del portatile. Potrebbe essere necessario scaricarne uno nuovo. Per farlo, clicca su "Assistenza e supporto" sul sito web di Acer. Clicca su "Download driver" nell'angolo sinistro dello schermo. Successivamente, seleziona la marca e il modello esatti del tuo computer e scarica il driver audio. Tutto ciò che devi fare ora è fare doppio clic sul file scaricato per aprirlo e seguire le istruzioni.
Mykah Green
Membro da: 09/13/23
57 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,166
