Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti del laptop non riproducono correttamente l'audio
Quando si riproduce l'audio dal laptop, non si sente nulla oppure il suono potrebbe essere distorto.
I driver audio potrebbero essere obsoleti
Un problema comune è che i driver non siano aggiornati. Il primo passo è verificare se i driver sono aggiornati. Per controllare se i driver non sono aggiornati, vai al pannello di controllo, poi a Gestione dispositivi e infine a Controller audio. All'interno di Controller audio, fai clic con il tasto destro su Realtek High Definition Audio e aggiorna il driver.
Se hai difficoltà a trovare questa opzione, puoi fare clic su questo link per scaricare il driver audio necessario.
L'altoparlante potrebbe non funzionare correttamente
Se scopri che i tuoi driver sono tutti aggiornati, è possibile che l'altoparlante non funzioni correttamente. Di solito gli altoparlanti non sono facili da riparare, quindi è probabile che dovrai sostituire l'altoparlante attuale.
Il display non funziona correttamente
Il tuo laptop è chiaramente acceso ma il display non mostra l'immagine desiderata.
Possibili connessioni via cavo allentate tra l'LCD e il laptop
Se scopri che spostare lo schermo avanti e indietro è una soluzione temporanea a questo errore, allora il problema riguarda il cablaggio. È possibile che siano allentati.
Possibili pixel morti o bloccati
Punti colorati casuali che appaiono sul display del laptop potrebbero indicare pixel morti o bloccati. Ecco alcuni link a pagine che potrebbero aiutare con i pixel bloccati. I pixel morti richiederanno probabilmente uno schermo sostitutivo.
Lo schermo LCD potrebbe aver subito un trauma fisico
Se il laptop è caduto o ha subito danni fisici e si sviluppano problemi con il display, probabilmente dovrai sostituire l'intero schermo LCD. Per farlo, segui questa guida.
Il laptop si surriscalda
Se noti che il tuo laptop diventa fisicamente caldo o si spegne persino da solo, è probabile che si tratti di un problema di surriscaldamento.
La ventola di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente
Le ventola di raffreddamento dei laptop hanno durate variabili. Queste durate sono influenzate dalla quantità di polvere o inquinamento nell'aria attorno al laptop e da una cattiva ventilazione. Una ventola che non funziona probabilmente deve essere sostituita. Per farlo, segui questa guida.
La pasta termica della CPU potrebbe non essere applicata correttamente
La pasta termica è il composto applicato alla CPU del laptop. Col tempo, la pasta termica della CPU potrebbe diventare meno efficace nel suo compito di trasferire il calore e potrebbe causare problemi di surriscaldamento. Ciò richiede probabilmente l'applicazione di nuova pasta termica. Per farlo, segui questa guida.
Il laptop non si accende
Premere il pulsante di accensione sul laptop sembra non sortire alcun effetto.
La scheda madre potrebbe avere un problema elettrico
La scheda madre è molto complessa quando si tratta di diagnosticare un problema con il laptop. Ci sono molte parti che possono guastarsi su una scheda madre. La maggior parte richiederà una sostituzione completa della scheda madre. Ecco una guida per mostrarti come rimuovere la scheda madre.
La batteria potrebbe non funzionare correttamente
Il modo più semplice e veloce per verificare se si tratta della batteria è sostituirla.
Vengono visualizzati ora e data non corretti
Quando accendo il mio dispositivo, vengono visualizzati ora e data non corretti.
La batteria CMOS deve essere sostituita
Se noti che il tuo laptop visualizza ora e data errati o il computer mostra un errore che indica che la batteria CMOS deve essere sostituita. Col tempo perderà la carica, ma solitamente ha una lunga durata. Per sostituire la batteria CMOS segui questa guida.
La tastiera non invia input al computer
Ogni volta che scrivo sulla tastiera, non c'è risposta dal laptop.
La tastiera non funziona correttamente
La tua tastiera sembra non funzionare correttamente. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore hardware o a un errore dell'utente, come versare del liquido sulla tastiera. Per sostituire la tastiera, segui questa guida.
Claudia Torres
Membro da: 10/21/16
867 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Rispondi Condividi
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,012
