Salta al contenuto principale
Il laptop non si accende
Il computer non si avvia.
Sistema operativo danneggiato
La prima cosa da controllare se il computer non si avvia è se il sistema operativo si è corrotto. Prova a reinstallare il sistema operativo e verifica se questo risolve il problema. Se il laptop continua a non avviarsi, probabilmente c'è un problema hardware.
Problemi RAM
Se il computer emette tre segnali acustici, c'è un problema alla RAM. O non hai abbastanza RAM per l'avvio, oppure quella installata è difettosa. Per prima cosa, accedi agli slot della RAM e assicurati che sia installata. Ecco la pagina su come accedere alla tua RAM. Questo link ti mostrerà anche come installare la RAM. Se hai due chip, prima reinseriscili e riprova. Se non funziona, prova un chip alla volta per vedere se uno di essi impedisce l'avvio della macchina. Se nulla di tutto ciò funziona, potresti avere una scheda madre difettosa.
Disco rigido difettoso
Un disco rigido difettoso impedirebbe al computer di avviare il sistema operativo e i relativi programmi.
Consulta la pagina del dispositivo per informazioni su come sostituire e/o aggiornare il disco rigido del tuo Aspire.
Il laptop si spegne quando si scollega il cavo di alimentazione
Appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria scarica
La prima cosa da fare se il computer non funziona senza essere collegato alla corrente alternata è assicurarsi che la batteria sia carica. Lascia caricare il computer per un po' e poi vedi se questo risolve il problema.
Batteria difettosa
Se caricare la batteria non sembra risolvere il problema, potrebbe essere necessario sostituirla completamente. Controlla la sezione dei pezzi di ricambio nella pagina del dispositivo per informazioni su dove trovare una batteria sostitutiva. Dato che questo tipo di laptop non è più in produzione, puoi trovare le batterie qui.
Southbridge difettoso
Se sostituire la batteria con una nuova non risolve il problema, è possibile che ci sia un difetto nel chipset southbridge sulla scheda madre del laptop. Consulta la guida sulla sostituzione della scheda madre per assistenza nella risoluzione di questo problema.
Il computer si accende, ma lo schermo è vuoto
Se il computer si avvia, ma non viene visualizzato nulla sullo schermo, è possibile che il laptop necessiti di un nuovo schermo. Dai un'occhiata alla pagina del dispositivo Aspire per informazioni su come sostituire uno schermo difettoso.
Il trackpad e la tastiera non funzionano
Il computer si avvia, ma il trackpad e la tastiera non funzionano, e i dispositivi USB (come un mouse) non sono funzionanti.
Trackpad spento
Controlla che il trackpad non sia disabilitato. Tieni premuto il tasto funzione (Fn) e premi F7. Questo dovrebbe riattivare il trackpad. Se non funziona, prova a reinstallare il trackpad in Windows. Se neanche questo risolve, probabilmente c'è un problema hardware.
Trackpad difettoso
Se il trackpad non risponde a nessuno dei passaggi precedenti, è probabile che sia guasto. Controlla la pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione del trackpad.
Network wireless non si connette
Il computer non si connette a Internet senza essere collegato con un cavo.
La prima cosa da fare è assicurarsi che il problema risieda nel laptop e non nel network wireless a cui stai cercando di connetterti (specialmente le reti domestiche). Prova a connetterti ad altre reti e vedi cosa succede. Dopo aver verificato che il computer non riesca a connettersi a reti che trasmettono correttamente, verifica che il network wireless del laptop sia attivo e che tutte le impostazioni wireless corrispondano a quelle della tua rete. Se nulla di tutto ciò funziona, probabilmente hai un adattatore di rete difettoso. Consulta la pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione di questo componente.
Nessun suono
Non esce alcun suono dal computer quando ascolti musica o guardi video.
Altoparlanti disattivati
La prima cosa da controllare è che gli altoparlanti non siano in muto e che il volume sia alzato.
Software difettoso
Assicurati che il laptop abbia i driver audio corretti e aggiornati, scaricati e installati. Se questo non risolve il problema, potrebbe esserci un problema hardware.
Altoparlanti difettosi
È possibile che gli altoparlanti del laptop si siano guastati. Questo è più probabile se senti il suono da un solo altoparlante e non dall'altro. Controlla la pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione degli altoparlanti.
Scheda audio difettosa
Se la scheda audio integrata è guasta, il laptop non sarà in grado di produrre alcun suono. Controlla la pagina del dispositivo per informazioni sullo smontaggio del laptop e sulla sostituzione della scheda audio.
Problemi alla scheda madre
Se tutti gli elementi precedenti sono stati controllati, potrebbe esserci un problema con la scheda madre del computer. Consulta la pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione della scheda madre.
Nessuna delle precedenti
Nessuna delle opzioni precedenti corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una soluzione suggerita sopra, ma non ha funzionato.
Ci sono molti componenti in un computer portatile e molti sintomi diversi. Se nessuna delle informazioni sulla soluzione problemi sopra indicate sembra risolvere il problema del tuo laptop, la causa più probabile è una scheda madre difettosa. Controlla la pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione della scheda madre.
Eric Behne
Membro da: 04/13/10
193 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 Membri
12 guide realizzate
8 Commenti
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Rispondi Condividi
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Rispondi Condividi
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Rispondi Condividi
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Rispondi Condividi
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 18,071
