Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio del tuo portatile Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 non funziona o è distorto? Usa questa guida per diagnosticare il motivo.
L'audio potrebbe essere disattivato
Prima di cercare modi per migliorare il sistema audio, controlla che l'audio non sia disattivato o basso sul portatile.
Surriscaldamento
Un portatile e una ventola di raffreddamento surriscaldati possono essere spesso confusi con un malfunzionamento dell'audio. L'accumulo di polvere e l'uso prolungato con scarsa o nulla ventilazione possono causare il surriscaldamento. Lascia il portatile inutilizzato per 20 minuti per farlo raffreddare prima di pulirlo. Testa di nuovo per vedere se questa era la causa della distorsione audio.
Altoparlanti sporchi
Lo sporco e i danni causati dall'acqua possono avere un grande impatto sull'audio di un portatile. Usa una spazzola morbida o aria compressa per pulire e rimuovere lo sporco dalle griglie altoparlante.
Dispositivo di output audio errato selezionato
In basso a destra dello schermo, clicca sul pulsante dell'altoparlante e clicca sul menu a tendina per selezionare il dispositivo di output corretto. Assicurati che
Problemi software
È possibile che qualcuno abbia modificato le impostazioni audio del computer, quindi ripristinare le impostazioni audio può aiutare a risolvere questo problema.
Aggiorna il driver della tua scheda audio
Una delle ragioni del problema di assenza di audio sono i driver obsoleti per i tuoi dispositivi hardware. Puoi aggiornare il driver manualmente andando sul sito web del produttore e cercando i driver più recenti e corretti.
Controlla le impostazioni predefinite degli altoparlanti
È possibile che tu non abbia impostato le tue cuffie o i tuoi altoparlanti come dispositivo predefinito. Clicca sull'icona Audio nell'angolo in basso a destra dello schermo, scegli gli altoparlanti corretti, quindi imposta come predefinito e clicca su OK per salvare le modifiche.
Monique
Membro da: 02/19/25
373 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 375
