Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer mostra uno schermo nero
Lo schermo del computer non risponde e appare scuro anche se è acceso.
Schermo danneggiato
Se il tuo Acer Aspire 3003WLCi mostra solo uno schermo nero, controlla prima il display per verificare la presenza di eventuali segni di danni fisici. Se noti crepe, rotture o ammaccature su questa parte del portatile, dovrai sostituire lo schermo.
Presenza di malware sul dispositivo
Se lo schermo nero non è dovuto a un danno fisico al display del portatile, potrebbe essere causato da un malware. Per rimuovere il malware, devi ripristinare il portatile in modo da poter scaricare un programma anti-malware.
Il sistema operativo presenta un errore critico
Nel caso in cui lo schermo nero sia causato da un arresto anomalo del sistema operativo, riavvia prima il computer. Se il riavvio fallisce, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino del sistema operativo. In alcuni casi, un errore del sistema operativo può essere causato da hardware difettoso che deve quindi essere riparato o sostituito.
Surriscaldamento dei componenti interni
A volte un errore di schermo nero può essere causato dal surriscaldamento dell'hardware. In questo caso, dovrai determinare quali componenti hanno difficoltà a raffreddarsi. Successivamente, dovrai sostituire il componente se è danneggiato irreparabilmente, oppure mantenere la parte, assicurandoti che tutte le porte di scarico e le ventole siano libere per un raffreddamento ottimale.
La batteria non viene rilevata
Il computer non mostra l'icona della percentuale della batteria nell'angolo in basso dello schermo.
La batteria è danneggiata
Se il tuo Acer Aspire 3003WLCi non rileva la batteria, controlla prima se la batteria è danneggiata o scarica. In tal caso, la batteria deve essere sostituita.
Porta di ricarica danneggiata
A volte, i portatili possono avere difficoltà a rilevare una batteria se c'è qualcosa che non va nella porta di ricarica. Ispeziona la porta di ricarica del portatile per vedere se trovi sporcizia, polvere o pezzi rotti. Se scopri che la porta di ricarica è sporca ma intatta, puliscila. Se scopri che la porta di ricarica è rotta, dovrai sostituirla.
Il BIOS deve essere aggiornato
Il tuo portatile potrebbe avere difficoltà a identificare la batteria se il suo BIOS (sistema di base di input/output) non è aggiornato. Il BIOS aiuta il computer a rilevare eventuali input (come l'energia da una batteria) o output del dispositivo. Prova ad aggiornare il BIOS del computer per risolvere questo problema di rilevamento.
Il computer si surriscalda
Il portatile sta raggiungendo temperature criticamente alte, causando probabilmente forti rumori dalle ventole interne e portando potenzialmente a riavvii in momenti insoliti.
Uso improprio del portatile
Prima di aprire il computer, assicurati di osservare come lo utilizzi. Se tieni il portatile sulle ginocchia o incastrato tra oggetti su una scrivania disordinata, questo potrebbe causare il surriscaldamento. Questo accade perché l'utilizzo di un portatile in questo modo rischia di bloccare le porte di scarico, impedendo al calore di fuoriuscire. Se fai una di queste cose mentre usi il portatile, prova a posizionarlo su una scrivania ordinata per vedere se questo aiuta a ridurre il surriscaldamento.
Ventola/porta di scarico impolverata
Se il surriscaldamento non deriva dal tuo utilizzo generale, apri il portatile e trova eventuali ventole o porte di scarico. Rimuovi delicatamente polvere o sporco da questi componenti. Un accumulo di tali materiali impedisce anche al calore di fuoriuscire dal portatile.
Degenerazione della pasta termica di CPU/GPU
Se le ventole interne e l'utilizzo non sono la causa del surriscaldamento, potrebbe esserci un degrado della pasta termica utilizzata sulla CPU o sulla GPU. Questa pasta ha lo scopo di allontanare il calore da questi componenti e prevenire danni causati dal calore. Tuttavia, la pasta si degrada nel tempo e dovrà essere sostituita.
Il computer ha prestazioni scadenti
Il portatile funziona lentamente e le sue prestazioni sono diminuite.
Troppi task/programmi in esecuzione
Se il portatile non funziona in modo efficiente come vorresti (o come sei abituato), potrebbe essere dovuto al numero di task in background in esecuzione in un dato momento. Per eliminare alcuni task in background non necessari che potrebbero rallentare il computer, puoi utilizzare lo strumento Gestione attività.
Disco rigido pieno
Oltre a un'abbondanza di task in background, un disco rigido pieno può certamente causare il rallentamento di un computer. Assicurati di controllare tutti i documenti, programmi o immagini che hai salvato sul disco rigido ed elimina ciò che non ti serve per risparmiare spazio. Se ti serve tutto ciò che è sul disco rigido e vuoi semplicemente più spazio, puoi sostituire il tuo attuale disco rigido con uno a maggiore capacità.
Scansione malware/virus
Anche i malware possono essere la causa di scarse prestazioni del portatile. Per rimuovere il malware, devi scaricare un programma anti-malware.
Il computer continua a bloccarsi/riavviarsi in momenti apparentemente casuali
Lo schermo è instabile, bloccato o spento senza che tu abbia premuto il pulsante di accensione.
RAM difettosa
Se lo schermo del tuo Acer Aspire 3003WLCi si blocca o si riavvia da solo, il colpevole potrebbe essere una RAM difettosa o rotta. Questo significa che dovrai sostituire lo stick di RAM all'interno del portatile.
Il computer presenta ripetuti arresti anomali dei programmi ed errori software
Il computer non si avvia e/o non esegue i programmi correttamente.
Disco rigido difettoso
Se il portatile non riesce a rilevare il disco rigido, potrebbe esserci un guasto hardware che impedisce al componente di essere rilevato. In questo caso, il disco rigido dovrà essere sostituito.
Il portatile non si accende
Il portatile non risponde quando premi il pulsante di accensione.
Batteria esaurita
Se il tuo Acer Aspire 3003WLCi non si accende, è possibile che la batteria sia esaurita. In questo caso, puoi scegliere di sostituire la batteria (consigliato) o semplicemente usare il portatile senza una batteria funzionante, nel qual caso deve essere sempre collegato a una presa di corrente. Questo non è ottimale, poiché lo scopo di un portatile è fornire mobilità.
Condensatori non sufficientemente scaricati
Esiste un fenomeno particolare che può verificarsi in cui i condensatori interni del portatile non si sono scaricati a sufficienza, impedendogli di avviarsi correttamente. Per risolvere il problema, dovrai scaricare questi condensatori interni dall'elettricità residua. Questo può essere fatto tenendo premuto il pulsante di accensione per un massimo di 60 secondi.
Tristin Viale
Membro da: 03/25/19
675 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 724
