Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il pulsante di accensione non accende il computer e il dispositivo non mostra segni di risposta.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende premendo il pulsante di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione. Il cavo di ricarica dovrebbe mostrare una spia se il computer è in carica.
Batteria malfunzionante
Se il computer è collegato a una fonte di alimentazione e continua a non caricarsi, la batteria del dispositivo è malfunzionante. Per risolvere il problema, sostituisci la batteria con una nuova seguendo la Sostituzione batteria Acer Aspire 3000 guida.
Non appaiono immagini sullo schermo
Il computer si accende ma lo schermo rimane nero
Luminosità impostata al minimo
Se il computer è acceso e lo schermo rimane nero, è possibile che la luminosità del display sia impostata al minimo. Premi il tasto Fn per aumentare la luminosità dello schermo.
Il dispositivo è in modalità sospensione
Se il dispositivo è acceso ma lo schermo non visualizza nulla, è possibile che il computer sia entrato in modalità sospensione. Prova a premere il pulsante di accensione per riattivarlo.
Lo schermo non funziona
Se il portatile è acceso e il display non funziona, è possibile che lo schermo LCD debba essere sostituito. Sostituiscilo utilizzando la Sostituzione schermo Acer Aspire 3000 guida.
Nessun suono
Non si sente alcun suono dal dispositivo
Gli altoparlanti sono disattivati
Il primo passo per risolvere qualsiasi problema audio consiste nell'aprire i controlli audio del portatile e verificare che il suono non sia disattivato e che l'audio sia impostato per essere riprodotto dagli altoparlanti interni del computer. Riavvia il computer e, se il problema persiste, controlla che tutto il software audio del computer sia aggiornato, come il sistema operativo e i driver.
Gli altoparlanti non funzionano
Se è stato stabilito che la causa del malfunzionamento degli altoparlanti risiede nell'hardware stesso, segui questa guida per sostituire gli altoparlanti.
RAM/Hard disk (Liberare memoria e migliorare le prestazioni)
Il dispositivo non funziona in modo rapido o efficiente come al solito.
Problemi di RAM
Il dispositivo potrebbe riscontrare problemi di RAM se si riavvia spesso in modo casuale, se sembra funzionare lentamente o se appare una schermata blu prima che il dispositivo si avvii. Il risultato è una RAM piena o difettosa che deve essere sostituita. Sostituiscila utilizzando la Sostituzione RAM Acer Aspire 3000 guida.
Hard disk pieno
Il dispositivo potrebbe riscontrare guasti al hard disk se i file vengono spesso persi, se l'hard disk emette rumori insoliti, se i file non vengono salvati correttamente o se il computer si blocca. Questi sono segni comuni di un hard disk pieno. Le soluzioni consistono nell'espandere l'hard disk per contenere più file utilizzando la Sostituzione hard drive Acer Aspire 3000 guida, spostare i file su un hard disk esterno o eliminare una quantità significativa di file correnti per liberare spazio.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo risulta caldo/bollente e le ventole espellono aria calda.
Troppi programmi in esecuzione
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di più programmi in esecuzione. Se non sei sicuro di quali programmi siano attivi, premi contemporaneamente i pulsanti ctrl>alt>delete e seleziona Gestione attività. Termina i programmi e chiudi le finestre in eccesso.
Processore della ventola ostruito
Se il dispositivo sembra surriscaldarsi, il motivo potrebbe essere che il processore della ventola è ostruito da sporcizia o polvere. Per risolvere il problema, usa aria compressa per pulire le feritoie. Se il problema persiste, la ventola dovrà essere sostituita. Segui questa guida per sostituirla.
roro6730
Membro da: 10/30/16
354 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Rispondi Condividi
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Rispondi Condividi
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,581
