Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor non si accende
Ho provato diverse prese, ma il monitor continua a non accendersi.
Cavo di alimentazione non collegato
Prima di aprire il monitor, assicurati che sia collegato alla presa di corrente e che la presa funzioni correttamente.
Pulsante di accensione non premuto
Premi il pulsante di accensione, che si trova a destra, sotto lo schermo del monitor. Se il monitor funziona correttamente, dovrebbe apparire una luce verde. Se non appare alcuna luce, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di alimentazione. Una guida completa su come sostituire la scheda di alimentazione si trova a questo link. clicca qui
Circuito stampato danneggiato
Se hai acceso correttamente l'alimentazione e ti sei assicurato che la presa di corrente funzioni, ma il monitor continua a non accendersi, il problema potrebbe essere dovuto al danneggiamento della scheda tasti del pulsante di accensione. Per i passaggi su come sostituire la scheda tasti del pulsante di accensione, segui le istruzioni a questo link. clicca qui
Alimentazione presente ma nessuna immagine
Mi sono assicurato che ci sia alimentazione, ma lo schermo del monitor rimane spento.
Modulo LCD difettoso
Se non c'è immagine sul monitor, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni. Puoi regolare le impostazioni premendo il pulsante Menu sulla parte anteriore del monitor. Se non appare nulla, molto probabilmente dovrai sostituire il modulo LCD. Per una guida completa su come sostituire il modulo LCD, segui questo link. clicca qui
Nessuna connessione VGA
Se riesci a vedere le impostazioni del monitor, ma non riesci a ottenere un segnale in uscita dal computer, potresti avere un problema con l'ingresso VGA. Assicurati che il cavo VGA sia inserito correttamente e che nessuno dei pin sia danneggiato. Se continui a non avere immagini sullo schermo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda video. Segui questo link per i passaggi sulla sostituzione della scheda video. clicca qui
Visualizzazione con colori alterati
Il monitor non visualizza i colori corretti.
Impostazioni del monitor non corrette
Premi il pulsante "Auto" nel menu del monitor per aggiornare le impostazioni.
Scheda video difettosa
Se riscontri una scarsa risoluzione del colore e l'esecuzione della regolazione "Auto" nel menu dello schermo non corregge il problema, è possibile che la scheda video stia per guastarsi. Segui questo link per i passaggi sulla sostituzione della scheda video. clicca qui
Il monitor lampeggia accendendosi e spegnendosi
Il monitor continua ad accendersi e spegnersi.
Alimentatore difettoso
Il lampeggiamento potrebbe essere dovuto a un condensatore non funzionante correttamente nella scheda di alimentazione. In tal caso, la scheda di alimentazione deve essere sostituita. Per i passaggi sulla sostituzione della scheda di alimentazione, segui questo link. clicca qui
Dustin Germain
Membro da: 09/24/14
173 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,827
