Salta al contenuto principale
Il monitor non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il monitor.
Assicurati che il monitor sia collegato
Prima di prenderti il tempo di aprire il tuo monitor Acer AL1916, assicurati che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano collegate e che la presa elettrica sia funzionante.
Premi il pulsante di accensione
Premi il pulsante di accensione sotto lo schermo del monitor. Se il monitor funziona correttamente, la spia sul pulsante di accensione dovrebbe illuminarsi, così come il monitor. Se il monitor è collegato e la spia di alimentazione non si accende comunque, ciò indica un guasto alla scheda di alimentazione. Per una guida completa su come sostituire la scheda di alimentazione, clicca qui.
Circuito stampato difettoso
Se sembra non esserci alimentazione e tutto è collegato, è possibile che tu abbia un circuito stampato difettoso. Questo significa che devi smontare il monitor e sostituire il circuito stampato. Per una guida completa su come sostituire il circuito stampato, clicca qui.
C'è alimentazione ma lo schermo non visualizza nulla
Hai la prova che il monitor è alimentato, ma il display non si accende.
Display difettoso
Se la spia del pulsante di accensione è accesa ma il display del monitor non mostra nulla, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del monitor. Puoi verificare se il problema riguarda il cavo VGA (il collegamento tra il computer e il monitor) premendo i pulsanti Menu/Auto sulla parte anteriore del monitor. Se non compaiono opzioni sullo schermo, molto probabilmente dovrai sostituire il display. Per una guida completa su come sostituire il display, clicca qui. Se le opzioni compaiono, allora il display funziona correttamente e devi controllare il collegamento o il cavo VGA.
Nessun collegamento VGA
Se riesci a vedere le impostazioni del monitor premendo i pulsanti Menu/Auto, ma non ottieni comunque un segnale dal computer, sai che c'è un problema con l'ingresso VGA. Ispeziona visivamente le estremità del cavo per assicurarti che tutti i pin sembrino normali. Se il controllo ha esito positivo, assicurati che il cavo sia inserito fino in fondo (avvitato, dove previsto) sia al computer che al retro del monitor. Riavvia il monitor. Se il segnale del computer non viene visualizzato sul monitor, allora devi sostituire l'ingresso VGA sul monitor. Per una guida completa su come sostituire l'ingresso VGA, clicca qui.
Il display è scolorito
Il monitor non visualizza i colori corretti.
Impostazioni del monitor errate
Premi il pulsante "Auto" sulla parte anteriore del monitor; lo schermo dovrebbe aggiornarsi. Se lo schermo è ancora scolorito, premi il pulsante "Menu" sulla parte anteriore del monitor vicino al pulsante di accensione. Ripristina le impostazioni predefinite.
Collegamento VGA scadente
Se il segnale proveniente dal computer è scolorito, potresti avere un problema con l'ingresso VGA. Ispeziona visivamente le estremità del cavo per assicurarti che tutti i pin sembrino normali. Se il controllo ha esito positivo, assicurati che il cavo sia inserito fino in fondo (avvitato, dove previsto) sia al computer che al retro del monitor. Riavvia il monitor. Se il segnale del computer è ancora scolorito, devi sostituire l'ingresso VGA sul monitor. Per una guida completa su come sostituire l'ingresso VGA, clicca qui.
Il monitor si accende e si spegne in modo intermittente
Il monitor si accende e si spegne a intermittenza.
Assicurati che il cavo VGA sia inserito saldamente e non si muova. Se c'è una connessione costante ma il monitor continua a sfarfallare, devi sostituire un condensatore sul circuito stampato o sostituire il circuito stampato stesso. Per una guida completa su come sostituire il circuito stampato, clicca qui.
Alimentatore difettoso
Lo sfarfallio potrebbe anche essere causato da un condensatore difettoso sulla scheda di alimentazione. Se c'è una connessione costante ma il monitor continua a sfarfallare, devi sostituire un condensatore sulla scheda di alimentazione o sostituire la scheda di alimentazione stessa. Per una guida completa su come sostituire la scheda di alimentazione, clicca qui.
Keith
Membro da: 10/06/11
375 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Membri
84 guide realizzate
11 Commenti
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Rispondi Condividi
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Rispondi Condividi
screen angle adjustment
mauricehlauder - Rispondi Condividi
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 70,405
