Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera continua a cadere dalla zona di montaggio
La dash cam si muove e/o cade dalla zona di montaggio durante la guida.
Ventosa non aderente al parabrezza
Se la dash cam si stacca ripetutamente dal parabrezza, il supporto potrebbe non essere fissato correttamente. Assicurati che il parabrezza sia pulito e asciutto prima di applicare il supporto. Esercita una pressione uniforme sul supporto per far uscire tutta l'aria intrappolata tra la ventosa e il parabrezza. Cerca di non urtare la ventosa in seguito, poiché ciò potrebbe far entrare aria nella ventosa e indebolire la presa.
Rimozione errata dal parabrezza
Se la dash cam è stata rimossa in precedenza da una superficie di montaggio tirando la fotocamera con forza o se il supporto è stato rimosso completamente, la suzione tra il supporto e il parabrezza potrebbe essersi indebolita. Per rimuovere correttamente la dash cam dal supporto, inclina delicatamente la fotocamera a destra e a sinistra finché non si stacca.
Prodotto difettoso
Se la dash cam cade ripetutamente dalla superficie di montaggio, potrebbe essere necessario sostituire completamente la ventosa.
I video non vengono salvati
I video registrati si interrompono a metà ripresa o non si trovano nella memoria dopo la registrazione.
Scheda di memoria danneggiata
La tua scheda micro SD potrebbe essere danneggiata a causa di malware, danni fisici o altre cause. In questo caso, sarà necessario sostituire la scheda. Durante la sostituzione, assicurati di SPEGNERE la fotocamera, poiché inserire/rimuovere la scheda micro SD mentre la fotocamera è accesa potrebbe danneggiare la nuova scheda.
Formattazione errata della scheda di memoria
Se il video non appare nella memoria o si interrompe casualmente, potrebbe essere dovuto al fatto che la tua scheda micro SD non è formattata correttamente. Questo può essere risolto formattando la scheda nelle impostazioni del dispositivo. Tieni presente che tutti i dati sulla scheda verranno eliminati. Per formattare la scheda, premi il tasto MENU due volte. Quindi premi il pulsante DESTRA finché l'opzione di formattazione non viene evidenziata. Premi il pulsante OK per selezionare. Apparirà un messaggio che ti chiederà di confermare la scelta. Premi OK. La scheda dovrebbe ora essere formattata correttamente e i problemi dovrebbero essere risolti.
Batteria danneggiata
Se sostituire o riformattare la scheda di memoria non è d'aiuto, potrebbe esserci un problema con la batteria. Sebbene la dash cam non sia alimentata dalla batteria, quest'ultima è utile per salvare i video in caso di spegnimento improvviso. Se i file non vengono salvati, potrebbe essere che la batteria sia danneggiata e non protegga più il dispositivo da uno spegnimento improvviso prima che i video vengano salvati. Per risolvere questo problema, dovresti sostituire completamente la batteria. Consulta questa guida per le istruzioni su come sostituire la batteria.
La fotocamera smette di registrare
Il dispositivo smette di registrare casualmente.
Danni fisici
Danni al cavo di alimentazione, alla scheda di memoria o alla dash cam possono impedire il corretto funzionamento. Per evitare che il dispositivo non funzioni quando ne hai più bisogno, è altamente consigliato controllare regolarmente questi componenti. Verifica la presenza di danni al cavo, poiché un cavo danneggiato può causare interruzioni di corrente o mancata trasmissione dell'alimentazione alla dash cam. Controlla eventuali danni alla dash cam stessa, facendo attenzione a notare tutto ciò che potrebbe causare comportamenti irregolari.
Surriscaldamento
Le alte temperature possono causare il surriscaldamento del dispositivo, portando allo spegnimento automatico. Le dash cam sono progettate per funzionare entro un determinato intervallo di temperatura. L'esposizione costante a caldo o freddo estremi può danneggiare i componenti interni o la batteria, portando a un funzionamento improprio. Installa il dispositivo in una posizione con una buona ventilazione ed evita la luce solare diretta.
Tensione instabile
Improvvise fluttuazioni di corrente nel veicolo possono causare lo spegnimento della dash cam o l'interruzione della registrazione. L'impianto elettrico di un veicolo può subire fluttuazioni di tensione dovute a vari fattori. Un calo di tensione potrebbe portare la dash cam a non ricevere abbastanza energia per funzionare correttamente, causandone lo spegnimento o l'interruzione della registrazione, mentre una sovratensione potrebbe potenzialmente danneggiare la dash cam o i suoi componenti interni. Regola le impostazioni della modalità parcheggio per evitare un eccessivo consumo della batteria. Controlla l'impianto elettrico del veicolo, poiché elementi come una batteria difettosa o l'alternatore possono causare fluttuazioni di tensione.
Lo schermo non funziona
Lo schermo si blocca ripetutamente, diventa nero/bianco o sfarfalla in modo incontrollato.
Adattatore di alimentazione difettoso
Se l'adattatore per accendisigari è instabile, può causare il blocco dello schermo della dash cam, farlo diventare nero o bianco quando è acceso, o farlo sfarfallare. Se stai utilizzando un adattatore sostitutivo, potrebbe essere insufficiente o instabile. Collega la dash cam all'adattatore fornito con il dispositivo per risolvere il problema.
Scheda di memoria difettosa
Se la dash cam si blocca e/o lo schermo diventa nero o bianco all'accensione, potrebbe trattarsi di un problema con la scheda di memoria. Rimuovi la scheda di memoria e prova ad accendere la dash cam per vedere se si avvia. Se il dispositivo può essere acceso, dovrai sostituire la scheda di memoria.
Surriscaldamento
Se il tuo LCD diventa bianco, il dispositivo potrebbe essere surriscaldato. Lasciare un piccolo spazio tra la dash cam e il finestrino dell'auto aiuterà a dissipare il calore. Riavvia il dispositivo premendo il pulsante di ripristino usando uno spillo nel foro di ripristino.
La fotocamera non si accende
Le spie e lo schermo del dispositivo non si attivano o non visualizzano informazioni.
Alimentazione
Danni al cavo di alimentazione o all'adattatore per accendisigari possono impedire il funzionamento del dispositivo. Innanzitutto, controlla se il cavo di alimentazione è danneggiato, poiché ciò può impedire al dispositivo di caricarsi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, qualsiasi cavo da USB tipo A a Mini USB tipo A può fungere da sostituto. Successivamente, controlla se l'adattatore per accendisigari è danneggiato. Se l'adattatore è danneggiato, qualsiasi adattatore per accendisigari con una presa per cavo USB tipo A può fungere da sostituto.
Ostruzione della linea di visuale
Degli oggetti possono occasionalmente bloccare la linea di visuale della fotocamera. Prova a spostare la fotocamera in una posizione non ostruita. Se questo risolve il problema, sposta permanentemente il dispositivo o rimuovi l'ostruzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 930
