Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Abask A8 interrompe involontariamente la registrazione durante l'uso, segui questi passaggi per risolvere il problema.
La scheda di memoria è piena
La scheda di memoria potrebbe riempirsi se la funzione di registrazione in loop è disattivata. Una possibile soluzione consiste nel sostituire la scheda di memoria. Individua lo slot contrassegnato con "TF" e l'icona di un piccolo chip sul lato sinistro dello schermo. Rimuovi la scheda di memoria esistente e inseriscine una nuova nello slot. In alternativa, puoi liberare spazio sulla scheda di memoria eliminando le vecchie registrazioni tramite l'app mobile o attivare la funzione di registrazione in loop.
La funzione di registrazione in loop è disattivata
La funzione di registrazione in loop eliminerà automaticamente il video più vecchio per fare spazio a nuove riprese. Per assicurarti che la funzione di registrazione in loop sia attivata, vai al menu delle impostazioni sulla Dash Cam Abask A8 e trova la funzione di registrazione in loop. Questa impostazione ti consente anche di impostare la durata dei filmati su 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti, il che può far risparmiare ulteriore spazio di archiviazione. Infine, conferma le impostazioni per attivare la funzione di registrazione in loop.
Velocità della scheda Micro-SD insufficiente
Assicurati che la scheda Micro-SD sia una scheda ad alta velocità di classe superiore a U3. La classe U3 è una classe di schede ad altissima velocità, che utilizza un'interfaccia bus più rapida per velocità superiori. Questa classe è consigliata per la registrazione video in 4K e 8K.
Troppi video bloccati
Puoi riprodurre i video sull'app Dash Cam Abask A8 o sulla fotocamera stessa. Vai al menu di riproduzione sulla tua fotocamera o sull'app mobile per rivedere i video registrati. Cerca eventuali video che potrebbero avere un'icona di blocco o essere contrassegnati come "bloccati" o "protetti". Elimina tutti i video bloccati non necessari per liberare spazio sulla scheda SD. Puoi anche sbloccare manualmente i video tramite la dash cam o l'applicazione mobile.
La batteria non è carica
La Abask A8 potrebbe spegnersi durante la registrazione a causa della batteria scarica. Per escludere problemi con la batteria, prova a caricare completamente il dispositivo e vedi se ricomincia a registrare. Se il problema persiste, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria.
Lindsey Fennell
Membro da: 03/18/25
341 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 261
