Salta al contenuto principale
AYL SoundFit non si carica
L'AYL SoundFit non si ricarica quando viene collegato a una fonte di alimentazione
Possibile connettore USB difettoso
Controlla che non si sia accumulata polvere nella porta di ricarica. L'utente può provare a pulire il connettore USB sul corpo del dispositivo. Si consiglia l'uso di una pompetta ad aria.
Connessione cavo USB difettosa
L'utente può provare a utilizzare un altro cavo simile per tentare di caricare il dispositivo o può ordinare un cavo sostitutivo dal sito web di AYL SoundFit
AYL SoundFit non si accende
Tenendo premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende (nessuna luce lampeggia e non viene emesso alcun suono di avvio)
Il dispositivo non è carico
Se il dispositivo non è carico, collega il cavo USB a un computer o a un adattatore a muro e alla porta mini USB del dispositivo. Qualsiasi adattatore a muro USB dovrebbe essere sufficiente.
Cavo di ricarica difettoso
Se possiedi un dispositivo elettronico con un cavo di ricarica simile a quello del SoundFit, prova a utilizzare il cavo di ricarica del SoundFit per caricare l'altro dispositivo. Se non funziona, il cavo di ricarica è difettoso e deve esserne acquistato uno nuovo per poter caricare il dispositivo SoundFit.
Batteria difettosa
Collega il SoundFit a un caricabatterie che sai essere funzionante. Se continua a non caricarsi, allora la batteria deve essere sostituita.
Scheda madre difettosa
Se i passaggi precedenti non funzionano, allora la scheda madre del dispositivo SoundFit deve essere sostituita.
AYL SoundFit non si connette a un telefono cellulare tramite Bluetooth
Il dispositivo non si connette a un telefono Bluetooth o non rimane connesso
Connessione per la prima volta
Assicurati che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni del telefono cellulare desiderato. Il telefono cellulare deve trovarsi entro 10 metri dallo speaker per connettersi e rimanere connesso. Assicurati di aver premuto il pulsante Bluetooth sullo speaker e che il dispositivo abbia quindi una luce blu lampeggiante, che indica che il dispositivo è in modalità rilevabile. Cerca il dispositivo Bluetooth come AYL SoundFit nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare.
Impossibile connettersi utilizzando qualsiasi dispositivo
Spegni e riaccendi sia lo speaker che il telefono cellulare per riavviare i sistemi. Assicurati che i dispositivi siano compatibili. Assicurati che entrambi i dispositivi abbiano tutti gli aggiornamenti installati. Prova a connetterti allo speaker utilizzando un nuovo dispositivo seguendo la sezione sulla connessione per la prima volta sopra riportata. Se non riesci ancora a connetterti utilizzando alcun dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
*Quando lo speaker si connette a un dispositivo Bluetooth, emetterà un tono specifico
AYL SoundFit non risponde
L'AYL SoundFit non risponde ai comandi dell'utente
AYL SoundFit bloccato in una singola modalità (Bluetooth o aux)
Se stai cercando di connetterti tramite Bluetooth, non deve esserci nulla collegato alla porta aux. Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo con il pulsante di accensione. Se il riavvio del dispositivo non funziona, l'utente può lasciare che la batteria si scarichi completamente, ricaricare il dispositivo e riavviarlo.
I pulsanti non funzionano
L'utente può lasciare che la batteria si scarichi completamente, ricaricare il dispositivo e riavviarlo. Se i pulsanti, come quelli del volume e del Bluetooth, non funzionano, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita
AYL SoundFit non produce audio o produce audio distorto
Non si sente alcun suono dal dispositivo quando si tenta di riprodurre l'audio, oppure l'audio non suona correttamente
Nessun audio
Controlla che il dispositivo sia acceso e carico e che lo speaker e il telefono non siano impostati su un volume basso.
Se utilizzi il Bluetooth:
Controlla di essere connesso al dispositivo tramite Bluetooth. Se sei connesso tramite Bluetooth, verifica se riesci a sentire l'audio quando sei connesso alla porta aux. Se riesci a sentire l'audio attraverso la porta aux, testa l'audio dello speaker utilizzando un dispositivo Bluetooth diverso. Se il dispositivo continua a non funzionare o non si sente alcun audio quando si utilizza la porta aux, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o sostituire lo speaker.
Audio distorto
La batteria potrebbe essere scarica; controlla l'audio mentre il dispositivo è collegato alla carica.
Se utilizzi il Bluetooth, controlla di essere connesso al dispositivo tramite Bluetooth. Se sei connesso tramite Bluetooth, verifica se riesci a sentire audio distorto quando sei connesso alla porta aux. Se l'audio attraverso la porta aux suona normale, testa l'audio dello speaker utilizzando un dispositivo Bluetooth diverso. Se l'audio è ancora distorto quando si utilizzano altri dispositivi o quando si utilizza la porta aux, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o sostituire lo speaker.
Sajal Kherde
Membro da: 02/16/16
107 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Membri
60 guide realizzate
31 Commenti
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Rispondi Condividi
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Rispondi Condividi
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Rispondi Condividi
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Rispondi Condividi
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 34,123
