Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ventola di raffreddamento
Ventola di raffreddamento impolverata
Ci possono essere diverse ragioni per cui il computer si surriscalda a causa della ventola di raffreddamento. La polvere può accumularsi facilmente sulla ventola, peggiorando la circolazione dell'aria e rendendola meno efficiente nel raffreddare il computer. È possibile verificarlo facilmente rimuovendo il pannello laterale del case e osservando la ventola. Se questo è il problema, assicurati che il computer sia spento, prendi una bomboletta di aria compressa, acquistabile in molti negozi (come Best Buy) o online, e soffia sulla ventola per rimuovere la polvere. Se così non si riesce a eliminare la maggior parte della polvere, potrebbe essere necessario rimuovere la mascherina del gruppo ventola e pulire delicatamente la polvere con della carta assorbente.
Ventola di raffreddamento malfunzionante o rotta
Se la ventola di raffreddamento sembra pulita ma il computer continua a surriscaldarsi, la ventola potrebbe essere rotta. Per verificarlo, rimuovi il pannello laterale del case e accendi il computer. Se la ventola non si muove, allora c'è un problema e molto probabilmente deve essere sostituita. In questo caso, consulta la nostra guida di riparazione per la ventola.
Polvere all'interno del case
Un accumulo di polvere sui componenti all'interno del computer può causare diversi problemi, come il surriscaldamento, e dovrebbe essere risolto il prima possibile.
RAM (Random Access Memory)
Se accendi il computer e non si avvia correttamente, spesso il problema è una RAM difettosa. È raro che solo uno dei tuoi due stick di RAM sia difettoso, ma puoi testarli singolarmente nel caso in cui il problema riguardi solo uno di essi. Se uno o entrambi sono difettosi, devi sostituire gli stick di RAM.
Scheda madre
Se il computer non si accende affatto, uno dei problemi potrebbe essere che la scheda madre è bruciata. Per verificarlo, guarda all'interno del computer, osservando la scheda madre. Nella maggior parte dei casi, se la scheda madre è bruciata, sembrerà che sia stata letteralmente colpita da un incendio. Questo potrebbe accadere in ampie aree della scheda madre o solo in piccole parti, quindi osserva attentamente l'intera scheda madre per vedere se è successo questo. Se la scheda madre è bruciata, deve essere sostituita.
CPU (Computer Processing Unit)
Se il tuo processore, noto anche come CPU, è rotto, sarai in grado di vedere fisicamente che è danneggiato. Proprio come la scheda madre, sembrerà che la CPU sia stata colpita da un incendio. Se è così, il processore deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione per vedere come sostituire il processore.
Dissipatore di calore
Se il computer si surriscalda, il problema potrebbe essere il dissipatore di calore ostruito dalla polvere. Apri il case e controlla il dissipatore di calore per vedere se è intasato. Un altro problema potrebbe essere che la pasta termica, che mantiene il dissipatore di calore fissato alla CPU, è stata applicata in modo errato e impedisce la ventilazione.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
Membro da: 03/25/15
55 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Rispondi Condividi
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,454
