Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'interruttore del volume della cornetta non funziona/è bloccato
L'interruttore del volume potrebbe essere bloccato su un livello o semplicemente non funzionare
Il cavo telefonico non è collegato correttamente
Come precauzione, assicurati che il cavo telefonico sia collegato correttamente.
L'interruttore è bloccato su un livello di volume
Ispeziona l'interruttore e assicurati che sia collegato correttamente dall'esterno. In caso contrario, potrebbe trattarsi di un problema di cablaggio interno o il modulo potrebbe non funzionare correttamente.
Cablaggio interno non collegato correttamente/Modulo interno rotto
Sarà necessario smontare il telefono e ispezionare il cablaggio interno; non è un problema dell'interruttore stesso.
Il pulsante di aggancio non aggancia
Il pulsante che consente all'utente di riagganciare non funziona correttamente.
Dei detriti potrebbero causare il blocco del pulsante
Controlla se ci sono detriti che tengono bloccato l'interruttore. In caso contrario, potrebbe essere necessario aprire il telefono per ispezionare l'interruttore del pulsante di aggancio.
I cavi che portano al pulsante potrebbero essere scollegati
In questo caso, ricollega il cablaggio.
Il pulsante di aggancio si trova nella parte interna della cornetta, sopra il tastierino. Sarà necessario smontare il telefono e ispezionare il cablaggio che porta all'interruttore. Se ci sono cavi allentati o rotti, questa potrebbe essere la causa del problema. Se il cablaggio sembra integro, sarà necessario ispezionare la molla all'interno del pulsante o sostituire il pulsante stesso.
Il tastierino non compone, non funziona o non si illumina
Il tastierino non ti permette di comporre numeri, non si illumina correttamente o non funziona affatto.
Il cavo telefonico non è inserito correttamente
Controlla se il cavo è inserito correttamente prima di verificare gli altri sintomi.
LED difettoso
Se il tastierino funziona, ma nessun LED si illumina, il LED/sorgente luminosa all'interno potrebbe dover essere sostituito.
Del collante liquido potrebbe penetrare nel tastierino/Dei detriti potrebbero essere incastrati nel tastierino
Se il tastierino non funziona correttamente, potrebbe essere necessario aprire il telefono per controllarlo dall'interno, per vedere se del collante liquido sta penetrando nel tastierino o se sono rimasti incastrati dei detriti.
Potrebbe essere necessaria una nuova installazione del tastierino in plastica. Estraendo la scheda madre e sganciando il tastierino numerico, è possibile smontare il tastierino stesso. La maggior parte del tastierino è unita da un collante appiccicoso. Per prima cosa, viene rimossa la copertura estetica, seguita dalla piastra dei tasti numerici. Quando il tastierino viene rimosso dalla piastra dei tasti numerici, può essere sostituito.
L'altoparlante non funziona o si sente a fatica
L'altoparlante non funziona correttamente o è difficile da sentire chiaramente dal tuo lato.
Un cavo potrebbe essere scollegato
In questo caso, ricollega i cavi.
L'altoparlante si sente a fatica
Assicurati che il problema non sia dal tuo lato, prova con più chiamanti.
Se il problema persiste, dovrai aprire il telefono per indagare ulteriormente. L'altoparlante potrebbe dover essere sostituito.
L'altoparlante si trova nella cornetta. Smonta il telefono. Per prima cosa, ispeziona il cablaggio che porta all'interruttore; se ci sono cavi allentati o rotti, questa potrebbe essere la causa del problema. Se il cablaggio sembra integro, è necessario installare un nuovo altoparlante.
David Brozik
Membro da: 02/10/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Rispondi Condividi
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Rispondi Condividi
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Rispondi Condividi
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Rispondi Condividi
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 5,684
