Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di alimentazione non collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nella presa a muro e sul retro del telefono. Se questo non risolve il problema, ripristina il telefono. Per farlo, scollega l'alimentazione elettrica. Attendi circa 15 secondi, quindi ricollegalo. Attendi fino a un minuto affinché il telefono si ripristini.
Nessun segnale di linea
Il display non mostra la linea. Non riesco a ottenere il segnale di linea.
Cavo della linea telefonica non collegato
Assicurati di collegare il cavo della linea telefonica in modo saldo e sicuro al telefono e alla presa telefonica a muro.
Cavo della linea telefonica difettoso
Se i suggerimenti precedenti non funzionano, scollega il cavo della linea telefonica dal telefono e collegalo a un altro apparecchio telefonico. Se nemmeno sull'altro telefono è presente il segnale di linea, il cavo della linea telefonica potrebbe essere difettoso. Installa un nuovo cavo della linea telefonica.
Presa telefonica a muro difettosa
Se cambiare il cavo della linea telefonica non aiuta, la presa a muro (o il cablaggio verso tale presa) potrebbe essere difettosa. Prova a utilizzare una presa a muro diversa in casa per collegare il telefono CL4940, oppure contatta il tuo fornitore di servizi telefonici.
Errore di sistema
Il sistema potrebbe avere problemi di funzionamento. Per risolvere, ripristina il telefono scollegando l'alimentazione elettrica per circa 15 secondi. Quindi ricollegalo e attendi un minuto per consentire al telefono di ripristinarsi.
Non riesco a chiamare.
  • Prova tutti i suggerimenti sopra indicati.
  • Assicurati di avere il segnale di linea prima di comporre il numero.
Rumore di fondo
  • Elimina qualsiasi rumore di fondo. Il rumore proveniente da televisione, radio o altri apparecchi può impedire al telefono di comporre correttamente. Se non puoi eliminare il rumore di fondo, prova prima a spostare il telefono prima di comporre, oppure chiama da un'altra stanza con meno rumore di fondo.
Problema del servizio telefonico
  • Se anche altri telefoni in casa presentano lo stesso problema, contatta il tuo fornitore di servizi telefonici.
Sento altre chiamate mentre uso il telefono.
Guasto al servizio telefonico / Problema di cablaggio
  • Scollega il telefono dalla presa telefonica e collegane uno diverso. Se senti ancora altre chiamate, chiama il tuo fornitore di servizi telefonici.
Il sistema annuncia: "Data e ora non impostate."
Il telefono è stato ripristinato
  • Devi impostare l'orologio del sistema.
1. Premi MENU -> premi ▽/△ per scorrere fino a Imposta data/ora -> premi SELEZIONA.
2. Usa i tasti di composizione (0-9) per inserire mese (MM), data (GG) e anno (AA) -> Premi SELEZIONA.
3. Usa i tasti di composizione (0-9) per inserire ore (HH) e minuti (MM).
4. Premi ▽/△ per selezionare AM o PM -> premi SELEZIONA per salvare l'impostazione.
Puoi premere ANNULLA per tornare al campo precedente ed effettuare correzioni.
Sento rumore o interferenze quando uso la base del telefono.
Interferenza del servizio internet DSL
  • Se sei abbonato a un servizio internet ad alta velocità (DSL - linea digitale dell'abbonato) tramite la linea telefonica, devi installare un filtro DSL tra il cavo della linea telefonica e la presa a muro. Il filtro previene rumori e problemi di identificazione del chiamante causati dall'interferenza DSL. Contatta il tuo fornitore di servizi DSL per ulteriori informazioni sui filtri DSL.
Telefono installato vicino ad altri dispositivi elettronici
  • Non installare questo telefono vicino a un forno a microonde o sulla stessa presa elettrica. Potresti riscontrare prestazioni ridotte mentre il forno a microonde è in funzione.
Problemi con modem / protezione da sovratensione
  • Se colleghi il telefono a un modem o a una protezione da sovratensione, collega il telefono (o il modem/protezione da sovratensione) in un punto diverso. Se questo non risolve il problema, sposta il telefono o il modem più lontano l'uno dall'altro, oppure utilizza una protezione da sovratensione diversa.
Charles Moore
Membro da: 02/16/16
201 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Membri
48 guide realizzate
63 Commenti
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Rispondi Condividi
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Rispondi Condividi
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 14,142
