Salta al contenuto principale
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Lo schermo dovrebbe mostrare informazioni come chiamate in arrivo, chiamate in attesa, chiamate perse, nonché data e ora delle chiamate perse. Se non riesci a vedere nessuna delle funzioni sopra elencate, potresti avere un problema con lo schermo.
Batterie scariche
Se non riesci a visualizzare nulla sullo schermo, potrebbe essere dovuto a batterie scariche. La sostituzione delle quattro batterie AA esistenti potrebbe risolvere questo problema. Consulta la "Guida alla sostituzione delle batterie ATT CL2940" per ulteriori dettagli su come procedere.
Collegamento errato tra telefono e presa a muro
Se le batterie non sono il problema, potrebbe trattarsi di un collegamento difettoso tra il telefono e la presa a muro. L'alimentazione viene prelevata dalla linea telefonica, quindi assicurati che entrambe le estremità della linea telefonica siano fissate correttamente sia nella presa a muro che nel ricevitore. Se la presa non funziona, consulta la "Sostituzione della presa telefonica ATT CL2940" per sostituirla.
Schermo rotto
Se le due situazioni precedenti sono state risolte e lo schermo continua a non visualizzare nulla, il problema potrebbe essere dovuto allo schermo stesso. La sostituzione dello schermo può risolvere questo problema. La sostituzione dello schermo rotto è un lavoro tecnico e complesso, contatta il tuo fornitore per ripararlo.
I numeri composti non vengono visualizzati sullo schermo
Durante la composizione di un numero, dovresti essere in grado di vedere i numeri composti sul display e sentire un segnale acustico nel ricevitore. Se ciò non accade, potresti avere un problema con il tastierino.
Batterie scariche
Questo telefono funziona durante un'interruzione di corrente se il cavo della linea telefonica è collegato alla presa a muro e alla base del telefono. Tuttavia, non è possibile visualizzare nulla sullo schermo. Puoi rispondere alle chiamate con il ricevitore ed effettuare chiamate utilizzando i tasti di selezione. Nessun'altra funzione funziona se non sono installate le batterie. Consulta la "Guida alla sostituzione delle batterie ATT CL2940" per ulteriori dettagli su come procedere.
Pulsanti rotti
Quando premi il pulsante e non vedi i numeri apparire sullo schermo o non senti un segnale acustico, potrebbe essere perché i pulsanti utilizzati per la composizione sono rotti. La sostituzione dei pulsanti rotti può risolvere questo problema. Consulta la "Sostituzione pulsanti e/o tastierino ATT CL2940" per ulteriori dettagli su come procedere.
L'interlocutore non ti sente o tu non senti lui
Se non riesci a sentire la persona che parla dall'altra parte o questa non riesce a sentire te, nonostante tu abbia ricomposto il numero o riavviato il telefono, potresti avere un problema con il ricevitore.
Controlla il collegamento del cavo
Il problema potrebbe essere dovuto a uno scarso collegamento tra il ricevitore e il telefono stesso. Assicurati che il cavo sia collegato saldamente a entrambe le estremità. Se il cavo è collegato e il problema non è stato risolto, devi sostituire il cavo. Consulta la "Sostituzione del cavo del ricevitore ATT CL2940" per ulteriori dettagli su come procedere.
Controlla il ricevitore
Se il problema persiste, è dovuto a un problema con il ricevitore stesso. Controlla lo stato dell'altoparlante all'interno del ricevitore. Consulta la "Sostituzione dell'altoparlante del ricevitore ATT CL2940" per ulteriori informazioni.
Nessun suono emesso quando il telefono è in modalità vivavoce
Se metti il telefono in modalità vivavoce e non riesci a sentire nulla, hai un problema con gli altoparlanti.
Controlla il livello del volume
Dopo esserti assicurato che il dispositivo sia acceso, verifica che il volume non sia disattivato e che il livello del volume sia impostato su un valore appropriato.
Controlla gli altoparlanti
Se il livello del volume è al massimo e non riesci ancora a sentire alcun suono, ciò potrebbe essere dovuto a un problema con l'altoparlante. La sostituzione dell'altoparlante dovrebbe risolvere questo problema. Consulta la "Sostituzione vivavoce ATT CL2940".
Problemi con la rubrica
Il telefono dovrebbe essere in grado di memorizzare fino a 65 numeri e nomi nella memoria della rubrica. Si verifica un problema se i numeri salvati scompaiono dalla rubrica o se non sei più in grado di memorizzare numeri aggiuntivi.
Controlla la capacità di memoria
Se il telefono non riesce più a salvare altri numeri, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che hai raggiunto la massima capacità di memoria. Per risolvere questo problema, dovrai eliminare i numeri indesiderati dalla rubrica. Consulta il "Manuale di istruzioni del telefono fisso AT&T" per ulteriori dettagli su come procedere. Il contenuto correlato si trova alle pagine 20-24.
Senza installare immediatamente le batterie o la linea telefonica
Se non installi né le batterie né la linea telefonica, dopo alcuni minuti, il telefono cancella la rubrica, la cronologia dell'ID chiamante, la memoria di selezione rapida e la memoria dell'ultimo numero composto. La scomparsa dei numeri salvati potrebbe essere dovuta a questo motivo. Sii rapido quando sostituisci le batterie o la linea telefonica.
Noor Assaf
Membro da: 02/15/16
312 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Membri
84 guide realizzate
12 Commenti
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - Rispondi Condividi
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - Rispondi Condividi
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - Rispondi Condividi
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - Rispondi Condividi
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 9,822
