Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ASUS A53E-ES92
Numero modello: A53E-ES92
Il portatile non si avvia
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il portatile sia alimentato controllando che l'alimentatore sia collegato. Se la spia di carica non si accende quando è collegato, l'alimentatore è difettoso. In questo caso, sostituisci l'alimentatore.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia carica. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Sostituiscila seguendo questa guida.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Se il portatile è completamente carico ma non si accende, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso. Sostituisci il pulsante di accensione.
RAM insufficiente o guasta
Se senti tre segnali acustici dopo aver premuto il pulsante di accensione, significa che la RAM del portatile è scollegata o difettosa. In questo caso, sostituisci la RAM seguendo questa guida.
Scheda madre guasta
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, potrebbe significare che la scheda madre è difettosa. Sostituisci la scheda madre.
Il cursore del mouse non risponde
Il cursore potrebbe non rispondere, muoversi a una velocità scomoda o saltare spontaneamente.
Cursore che si muove a una velocità scomoda
Se il cursore si muove troppo velocemente o troppo lentamente, controlla le impostazioni del mouse. La velocità del cursore può essere modificata in Pannello di controllo → Mouse → Opzioni puntatore.
Trackpad sporco
Lo sporco potrebbe accumularsi sul trackpad dopo lunghi periodi di utilizzo, il che potrebbe ostacolare la reattività del trackpad. Inoltre, lo sporco incastrato sul trackpad potrebbe causare salti del cursore sullo schermo. Per pulirlo, spegni il dispositivo e scollega l'alimentatore per evitare una scossa elettrica. Quindi, pulisci delicatamente il trackpad con un panno leggermente inumidito.
Trackpad difettoso
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, potresti avere un trackpad difettoso. Sostituisci il trackpad.
L'unità DVD non risponde
Quando il pulsante di espulsione del DVD non risponde.
Nessuna alimentazione
Assicurati che la batteria del portatile sia carica o che l'alimentatore sia collegato, quindi prova a premere di nuovo il pulsante di espulsione.
Ostruzione dovuta allo sporco
Potrebbe esserci dello sporco intrappolato sotto il pulsante di espulsione. Per pulirlo, spegni il dispositivo e scollega l'alimentatore per evitare una scossa elettrica. Quindi, pulisci delicatamente l'area con un panno leggermente inumidito.
Unità DVD difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, potresti avere un'unità DVD difettosa. Sostituisci l'unità DVD seguendo questa guida.
Il WiFi si disconnette
Quando il portatile non si connette al WiFi o ha problemi a mantenere una connessione stabile.
Nessuna connessione internet
Prova a spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, controlla se hai una connessione internet utilizzando un altro dispositivo. Se questo non risolve il problema, spegni il modem, attendi 10 secondi e riaccendilo. Se ciò non risolve il problema, chiama il tuo fornitore di servizi e chiedi assistenza per risolvere i problemi di connettività internet.
Scheda WiFi difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, potresti avere una scheda WiFi difettosa. Per sapere come sostituire la scheda WiFi, fai riferimento a questa guida.
Schermata blu
Quando lo schermo del portatile diventa blu e non riesci a fare nulla.
Errore del disco rigido
Prova a spegnere e riaccendere il portatile. Se il problema persiste, potresti avere un disco rigido malfunzionante. Sostituisci il disco rigido seguendo questa guida.
Schermo tremolante
Quando lo schermo del portatile trema occasionalmente o continuamente.
Driver grafico non corretto
Se lo schermo sembra a posto fisicamente ma trema, cerca online per assicurarti di avere installato i driver grafici corretti sul tuo computer.
Danno fisico allo schermo
Controlla attentamente lo schermo del portatile per eventuali danni fisici che potrebbero influire sul display. Prova a spegnere e riaccendere lo schermo. Se lo sfarfallio appare nello stesso punto, lo schermo stesso potrebbe essere danneggiato e dovresti sostituirlo.
Andy Li
Membro da: 10/22/18
81 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 675
