Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
“Il mio portatile non si accende”
Batteria scarica
Se il portatile non si accende, potrebbe non essere carico.
Display difettoso
Se non riesci a vedere lo schermo, la luminosità potrebbe essere bassa.
Scheda logica difettosa
Se non riesci ad accendere il portatile, la scheda potrebbe non essere collegata correttamente.
Trackpad difettoso
“Il mio trackpad non risponde”
Assicurati che il trackpad sia abilitato
Se il trackpad non risponde, potresti averlo disabilitato accidentalmente.
Il trackpad potrebbe dover essere calibrato
Se il trackpad non funziona correttamente, potrebbe dover essere ricalibrato.
Se tutto il resto fallisce, potresti dover sostituire il trackpad
Se le soluzioni di cui sopra non hanno risolto il problema, il trackpad potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Tastiera malfunzionante
“Il tasto ‘L’ non funziona”
Assicurati che i cavi della tastiera siano collegati alla scheda madre
Se i tasti non funzionano correttamente, i cavi potrebbero non essere collegati correttamente alla scheda madre.
I tasti potrebbero dover essere puliti
Se i tasti non funzionano correttamente, usa una bomboletta di aria compressa per tastiere per rimuovere particelle da sotto la superficie.
Nessun suono dall'altoparlante
“Non sento la musica provenire dal mio portatile”
Assicurati di non aver disattivato accidentalmente l'audio
Se non riesci a sentire alcun suono, potresti aver disattivato accidentalmente gli altoparlanti.
Assicurati che gli altoparlanti siano puliti e privi di polvere
A volte gli altoparlanti sporchi hanno problemi a produrre suoni, quindi puliscili per eliminare eventuali problemi.
Cindy Lopez
Membro da: 10/13/15
654 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,648
