Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cinturino dell'orologio è vecchio e usurato.
Sostituisci il cinturino originale con uno nuovo.
L'Asus ZenWatch utilizza un cinturino da 22 mm. Puoi sostituirlo sia con quello originale che con un cinturino generico a tua scelta. È disponibile un tutorial che ti mostra come fare qui.
Lo schermo non si accende.
Qualsiasi cosa faccia, non riesco ad accendere lo schermo.
Il dispositivo non è completamente carico.
Collega il cavo alla base di ricarica in plastica nera e posiziona l'orologio al suo interno.
Lo schermo del dispositivo è bloccato.
Lo smartwatch ha un pulsante fisico che, se tenuto premuto, lo riavvierà.
Lo schermo LCD è danneggiato.
Potrebbe essere necessaria la sostituzione dello schermo LCD.
L'orologio ha smesso di rispondere.
L'orologio è lento all'avvio o è completamente bloccato.
Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica.
Assicurati che l'orologio sia spento. Accendilo tenendo premuto il pulsante di accensione. Durante la schermata di avvio, esegui un gesto diagonale dall'alto a destra verso il basso a sinistra.
(L'orologio si riavvierà e vedrai l'immagine di un robot Android con un punto esclamativo rosso)
Tocca lo schermo per aprire le opzioni di recupero. Scorri verso il basso su wipe data/factory reset e scorri verso sinistra per selezionarlo. Scorri verso il basso per confermare Yes- delete all user data e scorri verso sinistra per selezionare.
(Il tuo dispositivo tornerà alle impostazioni di fabbrica)
L'orologio non si associa o non mantiene la connessione.
Non riesco ad associare l'orologio al mio dispositivo oppure continua a disconnettersi.
Prova questi passaggi per ricollegare l'orologio.
Se utilizzi Android, assicurati che la versione sia la 4.3 o successiva. Disattiva il Bluetooth e riattivalo. Dissocia e poi riassocia il dispositivo. Disinstalla e poi reinstalla l'app Android Wear sul tuo telefono.
Tocchi fantasma.
Il mio orologio apre un'app casualmente o si attiva da solo.
Il touch screen potrebbe essere sporco.
Pulisci il quadrante dell'orologio con un panno morbido. Assicurati che non ci sia acqua sullo schermo o umidità all'interno del dispositivo. Un sacchetto di riso potrebbe rimuovere l'umidità, se presente.
Riavvia il dispositivo.
Autonomia della batteria ridotta.
L'autonomia della batteria non dura quanto dovrebbe.
Suggerimenti per migliorare l'autonomia della batteria dello ZenWatch.
Abbassa il livello di luminosità nelle impostazioni. Disattiva "Schermo sempre attivo". Chiudi le app in esecuzione in background. Questi semplici trucchi possono aiutare a prolungare l'autonomia della batteria.
La batteria del dispositivo si scarica.
Attendi che la batteria si scarichi completamente e poi ricarica l'orologio al massimo.
Una volta che l'orologio è carico, accendilo.
L'autonomia della batteria non migliora con i passaggi precedenti.
Probabilmente è il momento di sostituire la batteria.
Puoi seguire il tutorial qui.
La modalità vibrazione dell'orologio non funziona.
Non ricevo più alcuna vibrazione nelle notifiche.
La soluzione più rapida.
Riavvia l'orologio. Disinstalla e reinstalla Android Wear.
Riparazione fisica.
Se le opzioni di riparazione precedenti non risolvono il problema, il motore di vibrazione potrebbe essere difettoso. La sostituzione del motore di vibrazione risolverà il problema. Trovi un tutorial a riguardo qui.
Nuovo proprietario.
Ho acquistato uno ZenWatch usato.
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo ZenWatch.
Seleziona il reset alle impostazioni di fabbrica dal menu delle impostazioni.
Batteria che non si carica.
L'orologio è collegato ma non si ricarica.
Ricollega il cavo di ricarica.
Assicurati che la presa a muro sia alimentata. Riavvia il dispositivo. Potrebbe essere necessaria una riparazione della base di ricarica. Il tutorial a riguardo è qui.
Se questi passaggi non risolvono il problema, sostituisci la batteria seguendo il tutorial qui.
Wayne McClure
Membro da: 02/10/16
961 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Rispondi Condividi
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Rispondi Condividi
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Rispondi Condividi
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 20,940
