Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
Il dispositivo non mantiene la carica o la batteria si scarica rapidamente
Elevato carico sulla batteria
Il problema di una scarsa autonomia della batteria potrebbe essere causato da applicazioni che sovraccaricano la CPU, provocando una scarica rapida. Prova a chiudere le applicazioni nelle impostazioni per migliorare l'autonomia.
Batteria difettosa
Un'altra causa potrebbe essere una batteria difettosa che impedisce una ricarica completa. Puoi sostituirla utilizzando la Guida alla sostituzione della batteria.
Guasto al connettore USB
Impossibile utilizzare la porta di ricarica per caricare il dispositivo o trasferire dati
Detriti nella porta
Questo problema potrebbe essere causato da qualcosa di incastrato o rotto all'interno della porta di ricarica stessa. Prova a usare aria compressa per pulire la porta.
Cavo difettoso
Prova un altro cavo. Anche se il cavo riesce a caricare il dispositivo, potrebbe non essere in grado di trasferire dati.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia
Batteria esausta
La batteria potrebbe non caricarsi. Prova un altro caricabatterie o sostituisci la batteria. Puoi sostituirla utilizzando la Guida alla sostituzione della batteria.
Dispositivo danneggiato
Uno dei componenti interni potrebbe essere danneggiato. Non c'è modo di individuare con precisione il componente problematico. Esegui un test con il caricabatterie collegato. Se si accende, la causa probabile è una batteria danneggiata. Puoi sostituirla utilizzando la Guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo non risponde al tocco
Il dispositivo non risponde al tocco o non mostra alcun segno di interazione
Carico eccessivo
Il blocco del touch screen o una risposta lenta possono essere causati da applicazioni bloccate che impediscono al dispositivo di rispondere. Prova a riavviare il dispositivo per risolvere il problema.
Schermo rotto
Se riavviare il dispositivo non risolve il problema, potresti avere uno schermo rotto.
Schermo sporco
Il tablet è dotato di un touch screen capacitivo, quindi se lo schermo è sporco farà fatica a rilevare l'input dell'utente. Pulisci lo schermo e verifica se la reattività migliora.
Il jack cuffie non emette audio
Fruscio o assenza totale di audio dal jack cuffie
Cuffie rotte
Il paio di cuffie che stai usando potrebbe essere rotto. Prova un altro set per confermare che la porta non sia guasta.
Porta rotta
La porta potrebbe essere rotta. È necessario sostituire la scheda madre o il jack cuffie. Puoi sostituire la scheda madre utilizzando la guida alla sostituzione della scheda madre.
Fotocamera non funzionante
La fotocamera non risponde o mostra solo un'immagine nera
Il software della fotocamera potrebbe non riuscire a comunicare con il componente. Potrebbe esserci un difetto software alla base del problema. Prova a riavviare il dispositivo. Inoltre, prova ad eseguire un aggiornamento dell'app fotocamera o a usarne una diversa per confermare il funzionamento della fotocamera.
Fotocamera danneggiata
La fotocamera del dispositivo potrebbe essere danneggiata. Se una fotocamera funziona e l'altra no, una delle due potrebbe essere danneggiata. La fotocamera dovrà essere sostituita. Se entrambe non funzionano, è improbabile che si siano danneggiate contemporaneamente, a meno che il dispositivo non abbia subito una caduta violenta o un danno da liquidi. Puoi sostituire la fotocamera frontale utilizzando la Guida alla sostituzione della fotocamera frontale.
Problemi di archiviazione con scheda Micro SD
Impossibile leggere i dati sulla scheda SD o il dispositivo non rileva l'inserimento di una scheda SD
Polvere nello slot
Prova a estrarre la scheda SD e controlla che i contatti sulla scheda e nel dispositivo siano puliti e liberi. Se necessario, puliscili con aria compressa.
Formato non corretto o dati danneggiati
Assicurati che la scheda SD abbia il formato corretto per questo dispositivo. Riformattare la scheda SD potrebbe risolvere il problema.
Scheda SD danneggiata
Potresti avere una scheda SD danneggiata. Provane una diversa che sai essere funzionante per vedere se il dispositivo la legge.
Slot per scheda SD danneggiato
Potresti avere una scheda madre o uno slot per scheda SD difettosi; in tal caso, sarà necessario sostituire la scheda madre del dispositivo. Puoi sostituire la scheda madre utilizzando la guida alla sostituzione della scheda madre
Samantha Brown
Membro da: 10/04/16
164 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Rispondi Condividi
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Rispondi Condividi
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 10,560
