Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu casuale
Lo schermo del computer diventa blu con un messaggio di errore prima che il computer si spenga improvvisamente o si riavvii da solo.
RAM insufficiente
Una schermata blu con testo bianco lampeggia prima che il computer si riavvii da solo. Può essere un segno di RAM insufficiente o difettosa. Se ritieni che sia questo il problema, sostituisci o aggiorna la scheda RAM con questa guida.
Hard drive difettoso
La schermata blu della morte casuale potrebbe essere un segnale di avvertimento di un possibile guasto all'hard drive. Se ritieni che sia questo il problema, riavvia il computer ed esegui il backup dei tuoi dati. Quindi, sostituisci l'hard drive.
Linee verticali e orizzontali sullo schermo
Sono presenti linee verticali o orizzontali visibili, solitamente bianche, che interferiscono con l'immagine sullo schermo.
Cavo video interno allentato
Uno schermo tremolante è un sintomo di una possibile connessione allentata tra il pannello dello schermo e la scheda madre. Assicurati che il cavo video sia collegato saldamente dalla scheda madre al pannello dello schermo.
Pannello dello schermo danneggiato
Se le linee sono ancora presenti dopo aver riavviato il computer e aver controllato le connessioni, il pannello dello schermo potrebbe essere danneggiato internamente. Segui questa guida per sostituire il pannello dello schermo.
Colori arcobaleno sullo schermo
Lo schermo visualizza casualmente un motivo a arcobaleno verticale durante il funzionamento e l'avvio.
Driver della scheda grafica non aggiornati o danneggiati
Uno schermo color arcobaleno è un segno che potrebbe esserci un problema con la scheda grafica. Per Windows 10, prova ad aggiornare il driver grafico o a reinstallare i driver. I driver possono essere trovati qui.
Scheda grafica danneggiata
Se i driver grafici sono aggiornati e lo schermo continua a visualizzare colori arcobaleno, la scheda grafica potrebbe essere danneggiata. Sostituisci la scheda grafica con questa guida.
L'unità disco ottico non legge il disco
Il CD non gira una volta chiusa l'unità o il computer non riesce a leggerlo.
CD sporco
Se il disco non gira o il portatile non legge il disco correttamente, espelli il CD e pulisci il fondo con attenzione utilizzando un panno morbido, umido e adatto alla pulizia. Assicurati che non ci siano graffi evidenti che potrebbero interferire con la lettura del disco. Se il CD è troppo danneggiato, prova a utilizzare un disco diverso per verificare se l'unità disco ottico funziona correttamente.
Sporcizia sul laser
Se ricevi un errore "Nessun disco" sullo schermo, potresti dover pulire il laser dell'unità disco ottico. Rimuovi il gruppo dell'unità disco ottico e rimuovi l'involucro superiore per esporre la lente laser. Usa un bastoncino di cotone e un po' di alcol isopropilico per pulire delicatamente la lente. Asciuga la lente laser con l'altra estremità del bastoncino.
Unità disco ottico danneggiata
Se hai provato tutte le opzioni precedenti e il computer non è in grado di leggere il CD, allora l'unità disco ottico potrebbe essere danneggiata. Sostituisci l'unità disco ottico con questa guida.
Tastiera non rispondente
I tasti non eseguono la loro funzione quando vengono premuti.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti della tastiera risponde quando viene premuto, potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera. Un metodo alternativo è utilizzare una tastiera USB desktop con il computer.
Il dispositivo si sta surriscaldando
Il computer inizia a rallentare, o potrebbe spegnersi improvvisamente. Il portatile sembra caldo e non si sente il rumore della ventola.
Ventola di raffreddamento sporca
Il surriscaldamento può verificarsi a causa di polvere e sporcizia accumulate all'interno delle prese d'aria di raffreddamento e sulla ventola di raffreddamento. Per rimuovere la polvere, apri il pannello inferiore del computer finché la ventola di raffreddamento non è visibile. Usa una bomboletta di aria compressa e soffia via la polvere dalla ventola di raffreddamento e dalle prese d'aria.
Ventola di raffreddamento difettosa
Verifica se la ventola di raffreddamento sta funzionando posizionando l'orecchio accanto alla presa d'aria laterale e ascoltando il rumore dell'aria che soffia. Se non senti nulla, pulisci la ventola di raffreddamento e la presa d'aria usando aria compressa. Assicurati che la batteria sia completamente carica e riavvia il computer. Se la ventola di raffreddamento continua a non funzionare, sostituiscila con questa guida.
Batteria difettosa
Se la batteria è guasta, Windows solitamente visualizzerà messaggi che indicano che la batteria sta funzionando al di sotto della capacità. Una possibile conseguenza di ciò è il surriscaldamento. Se noti che la posizione del portatile dove è collegata la batteria diventa troppo calda, sostituisci la batteria.
Pasta termica assente sul processore
Il composto termico può seccarsi e sviluppare crepe nel tempo, il che può rendere difficile la dissipazione del calore dal portatile. Ciò causa un aumento della temperatura del portatile. Per risolvere il problema, dovrai pulire via la vecchia pasta termica e riapplicare una nuova pasta termica sopra il processore.
Ignacio Scalia
Membro da: 09/25/17
49 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 876
