Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria scarsa o ridotta
Quando la tensione della batteria (indicata dalla percentuale nell'indicatore di batteria di Windows) scende sotto un certo livello, il PC si spegne senza preavviso. Il caricabatterie del PC è collegato al portatile, ma il dispositivo non si sta caricando.
Batteria che non si carica
Assicurati che tutti i collegamenti sull'alimentatore e sul cavo siano saldi. Inoltre, controlla che il cavo di alimentazione e l'alimentatore stesso non presentino danni fisici.
Troppi programmi in esecuzione
Vai alla gestione attività (premendo Ctrl+Alt+Canc) e disabilita i programmi non necessari in esecuzione in background.
Computer non aggiornato
Apri la Gestione dispositivi ed espandi la categoria batteria. Da qui, fai clic con il pulsante destro sulla voce “Batteria compatibile ACPI Microsoft” e seleziona Disinstalla. Non disinstallare il driver dell'adattatore CA Microsoft o altri driver compatibili ACPI per assicurarti di ottenere gli aggiornamenti più recenti. Ora, scarica e installa il driver ACPI più recente per il tuo PC.
Batteria difettosa
Se nient'altro funziona, la soluzione migliore è sostituire completamente la batteria.
Puoi trovare la batteria corretta per il portatile facendo clic sull'icona della batteria, che mostrerà la batteria sostitutiva adatta.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde.
Batteria non carica
Assicurati che la batteria sia carica. Puoi farlo caricando la batteria con l'alimentatore del dispositivo.
Batteria esaurita
Per verificare se la batteria è esaurita, rimuovila e collega il cavo di alimentazione. Fatto ciò, accendi il computer. Se si accende, significa che la batteria è esaurita. Ecco un link per sostituire la batteria: Sostituzione batteria ASUS X44H-BBR4
Schermo rotto
Se vedi che il LED di accensione del dispositivo è attivo, senti la ventola di raffreddamento in funzione e non viene visualizzato nulla sul monitor, lo schermo potrebbe non funzionare. Ecco un link su come sostituire lo schermo: Sostituzione schermo ASUS X44H-BBR4
Tastiera o tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Collegamenti non corretti
Riavvia il portatile. Potrebbe esserci un lieve difetto dovuto a una perdita di connessione con la scheda madre.
Tasti bloccati o opzione Tasti permanenti attiva
Verifica che i tasti non siano bloccati o che l'opzione dei tasti permanenti non sia attiva. Per farlo, vai nel “Pannello di controllo” e fai clic su “Opzioni di accessibilità”. Fai clic sulla scheda “Tastiera” e assicurati che tutte le caselle di controllo non siano selezionate, in modo che non siano in uso tasti speciali. Assicurati di deselezionare le caselle e premi il pulsante “Applica” per salvare le modifiche.
Controlla il sito web del produttore per vedere se sono disponibili aggiornamenti o patch software per il tuo tipo di computer. A volte le funzioni smettono di funzionare se il software non è allineato con i vari componenti.
Tastiera sporca
Controlla la presenza di piccole particelle, come briciole, che potrebbero essere finite sotto i tasti. Tieni la sezione della tastiera del portatile capovolta e scuotila leggermente per far uscire le briciole rimaste incastrate. Se scuotere non è sufficiente, puoi usare un detergente per tastiere, simile a un aspirapolvere, oppure aria compressa per spruzzare tra i tasti.
Versamento di liquidi sulla tastiera
Se del liquido è stato versato sulla tastiera, cerca di farlo uscire il più possibile tenendo il dispositivo capovolto. Successivamente, usa un asciugamano molto assorbente per tamponare la tastiera ed eliminare ulteriore umidità. L'hard disk e la RAM possono essere rimossi per pulire il versamento in modo più approfondito. Assicurati che tutto il liquido sia stato rimosso prima di riutilizzare la tastiera e il computer, altrimenti potrebbero insorgere altri problemi oltre a quelli legati alla tastiera.
Tasti appiccicosi
Rimuovi i singoli tasti appiccicosi. Assicurati di pulire i tasti rimossi e anche le aree in cui erano alloggiati. Puoi usare un cotton fioc, alcol isopropilico, carta assorbente e un cacciavite a taglio per smontare e pulire i tasti.
Sostituzione tastiera
Se nessuna di queste soluzioni funziona, molto probabilmente il problema è della tastiera e dovrai sostituirla. Ecco un link: Sostituzione tastiera ASUS X44H-BBR4
Problemi audio
Stai riscontrando problemi durante l'ascolto dell'audio dal tuo PC.
Driver audio non funzionante
Se l'audio proveniente dal portatile è distorto o assente, potresti dover aggiornare il driver audio del PC. Vai su support.asus.com. Fai clic sulla scheda “Download”. Quindi inserisci “X44H” nella barra di ricerca. Apparirà un elenco, fai clic su “X44H”. Seleziona il tuo sistema operativo. Dall'elenco, fai clic su “AUDIO”, quindi scarica e installa il driver più recente.
Problemi di connettività
Se il problema non si risolve dopo aver aggiornato il driver, potresti avere un problema di connettività fisica. Se stai cercando di utilizzare il jack cuffie sul PC, il dispositivo collegato al jack potrebbe essere difettoso. Prova a usare un paio di cuffie funzionanti. Se questo non risolve il problema, potresti avere un jack audio difettoso. A questo punto dovresti consultare la guida di riparazione per un'ulteriore risoluzione dei problemi.
Altoparlanti difettosi
Se hai già aggiornato il driver audio e il problema non è stato risolto, potresti avere altoparlanti difettosi o un collegamento dell'altoparlante difettoso. Per risolvere questo problema, dovrai fare riferimento alla guida di riparazione.
Problemi di surriscaldamento
Si tratta di un problema comune con i portatili e i computer: il dispositivo diventa più caldo del dovuto, il che può causare danni al dispositivo stesso.
Polvere nella ventola
La polvere può ostruire la presa d'aria, impedendo al flusso d'aria di uscire correttamente dal dispositivo. Pertanto, assicurati di pulire la presa d'aria del computer con un panno o un compressore d'aria per rimuovere tutte le ostruzioni.
Prese d'aria ostruite
Se le prese d'aria non sono adeguatamente pulite e libere, possono causare il surriscaldamento del dispositivo. Puoi acquistare supporti per portatili che rialzano il dispositivo per mantenere le prese d'aria libere, oppure un pad di raffreddamento che convoglierà aria fresca verso il dispositivo.
Elevato utilizzo della CPU
L'utilizzo della CPU indica quanto lavoro sta svolgendo il computer. Se sta eseguendo molte operazioni, può causare il surriscaldamento del dispositivo. Assicurati di chiudere tutte le applicazioni non necessarie che potrebbero consumare molta batteria e avere un elevato utilizzo della CPU.
Batteria in esaurimento
Una batteria difettosa non solo può causare problemi di alimentazione, ma può anche far surriscaldare il computer. Quindi, se possibile, acquista una batteria sostitutiva che faccia funzionare correttamente il computer senza causare ulteriori problemi di surriscaldamento.
Ventola rotta
Il tuo dispositivo potrebbe avere una ventola difettosa che non funziona correttamente o una ventola rotta. Ecco un link alla nostra guida per la sostituzione della ventola: Sostituzione ventola ASUS X44H-BBR4
Devaj Ramsamooj
Membro da: 10/21/15
824 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - Rispondi Condividi
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,691
