Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si attiva quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria malfunzionante
Collega il caricabatterie del portatile al dispositivo. Se il portatile si accende solo quando è collegato all'alimentazione, allora la batteria è il problema e necessita di una sostituzione.
Caricabatterie malfunzionante
Collega il caricabatterie del portatile al dispositivo. Se il portatile non si accende e nemmeno la spia di ricarica si illumina, allora il caricabatterie è il problema e necessita di una sostituzione.
La tastiera non risponde
I tasti non funzionano quando vengono premuti.
Malfunzionamento del driver
Se la tastiera non risponde affatto, riavvia il portatile ed esegui una diagnostica nel BIOS. Potrebbe essere necessario reinstallare il driver della tastiera.
Tasti bloccati
Se un tasto non si muove quando viene premuto, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto di esso. Rimuovi il tasto e controlla sotto; se non sono visibili ostruzioni, prendi in considerazione l'idea di pulire l'area prima di riattaccare il tasto.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile è insolitamente caldo e/o tende a spegnersi senza preavviso.
Uso prolungato del portatile
L'utilizzo del portatile per un lungo periodo di tempo causa il surriscaldamento. Questo può portare a danni alla batteria. La soluzione migliore è usarlo per periodi più brevi e fare delle pause.
Ventola rotta
Se il portatile continua a surriscaldarsi anche dopo aver iniziato a usarlo per periodi più brevi, allora la ventola è rotta e necessita di sostituzione.
Lo schermo non visualizza nulla
Il computer sembra acceso, ma non viene visualizzato nulla sullo schermo.
Luminosità bassa
Se non riesci a vedere nulla sullo schermo, l'impostazione della luminosità potrebbe essere troppo bassa. Tutto ciò che devi fare è aumentarla, cosa che puoi fare con il tasto funzione F5.
Cablaggio allentato
Potrebbe darsi che il cavo che collega il monitor al resto del computer si sia allentato a causa di un movimento violento, o che non sia stato collegato correttamente fin dall'inizio. Per risolvere il problema dovrai smontare il portatile quasi completamente, poiché il cavo che collega il monitor si trova sotto la tastiera.
Schermo danneggiato
Lo schermo potrebbe essere semplicemente danneggiato e necessitare di una sostituzione completa. Dovrai acquistarne uno nuovo e sostituire quello vecchio, smontando il portatile quasi completamente.
1 Commento
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,086
