Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si carica
Il portatile non mostra alcun segno di ricarica.
Connessione mancata
Controlla il collegamento sia alla presa che al portatile. È importante assicurarsi che entrambi i collegamenti siano inseriti correttamente; in caso contrario, il portatile non sarà in grado di caricarsi.
Presa difettosa
Può sembrare banale, ma il più delle volte è proprio la presa la causa del problema. Scollega l'alimentatore sia dalla presa che dal portatile e prova con una presa diversa.
Alimentatore sfilacciato/rotto
Passa la mano sul cavo dell'alimentatore e controlla se ci sono protuberanze, tagli o strappi. In tal caso, potrebbe essere questa la causa dell'interruzione. Dovrai valutare la sostituzione dell'alimentatore per poter caricare il portatile in sicurezza.
Batteria difettosa
Se il problema non è l'alimentatore, è il momento di controllare la batteria. Rimuovi la batteria, attendi qualche istante e reinseriscila nel portatile. Se non c'è alimentazione, la batteria potrebbe essere il problema. Senza una batteria efficiente, un portatile non sarà in grado di mantenere una carica sufficiente per accendersi. Le batterie si degradano e diventano meno efficaci col passare del tempo. Valuta la sostituzione della batteria e verifica se questo risolve il problema.
Il portatile non si avvia
Il portatile sembra spento e non si accende.
Presa di corrente difettosa
Controlla che il portatile sia collegato e in carica. Inoltre, il problema potrebbe risiedere nella presa che stai utilizzando. Prova una presa diversa e verifica se il portatile si avvia.
Guasto all'alimentazione
Se hai un altro alimentatore, verifica se utilizzandolo il portatile si avvia.
Schermo difettoso
Il problema potrebbe essere lo schermo. Prova ad accendere il portatile in una stanza poco illuminata per vedere se compare una debole immagine. Se senti la ventola e gli altri processi di avvio, ma non vedi nulla sullo schermo, allora lo schermo potrebbe essere il problema.
Il portatile è lento
Siti o programmi impiegano molto tempo a caricarsi o a rispondere.
Hard disk pieno
Se l'hard disk del computer è pieno o quasi alla massima capacità, le prestazioni possono rallentare e il tempo di risposta aumentare mentre il sistema cerca il programma o il file desiderato. Aggiornare l'hard disk o eliminare regolarmente programmi o file inutili può aiutare a mantenere il computer a una velocità di funzionamento ottimale.
RAM insufficiente
La quantità di RAM (Random Access Memory) determina quanti programmi il computer può eseguire contemporaneamente. Se ci sono troppi programmi aperti, il computer può subire rallentamenti mentre fatica a gestire tutto. Prova a chiudere i programmi non necessari e limita il multitasking per evitare rallentamenti.
Troppi programmi all'avvio
All'accensione, il computer avvia automaticamente diversi programmi, alcuni dei quali preesistenti. Un numero eccessivo di programmi all'avvio può limitare drasticamente la velocità di accensione e le prestazioni del computer.
Il portatile si surriscalda spesso
Il portatile scotta al tatto.
Ventilazione ostruita
Più comune nei portatili datati, il surriscaldamento può causare lo spegnimento del computer o l'assenza di segni di ricarica. Dai al portatile il tempo di raffreddarsi e, se il problema persiste, assicurati che le prese d'aria non siano ostruite in alcun modo.
Ventola/e interna/e danneggiata/e
Se il surriscaldamento continua dopo aver dato al portatile il tempo di raffreddarsi e dopo aver controllato che le prese d'aria non siano ostruite, è molto probabile che la ventola di raffreddamento sia malfunzionante e/o danneggiata. Una volta appurato ciò, valuta la sostituzione della ventola interna seguendo questa guida.
Il trackpad del portatile non risponde
Il cursore non mostra alcun segno di movimento.
Trackpad disabilitato
Il problema più comune che gli utenti incontrano quando il trackpad sembra non rispondere è che sia semplicemente disabilitato. Per abilitare il trackpad, usa la seguente combinazione di tasti: Fn + F9.
Dispositivi esterni collegati
Se la combinazione di tasti precedente non abilita il trackpad, potrebbero esserci dispositivi esterni collegati che interferiscono con la connessione tra il trackpad e il computer. Assicurati di rimuovere tutti i dispositivi aggiuntivi dal computer.
Il sistema operativo non risponde
Se il problema persiste, il sistema operativo potrebbe essere danneggiato. Il sistema operativo gestisce le risorse hardware e software del computer che forniscono i servizi comuni. Se il trackpad sembra non rispondere, valuta la sostituzione dell'hard disk seguendo questa guida.
Lesley Pfening
Membro da: 02/07/17
360 Reputazione
2 guide realizzate
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Membro di Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,288
