Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti della tastiera bloccati
Prova uno dei tasti. Quando quello selezionato non risponde, il tasto potrebbe essere difettoso. Controlla gli altri tasti sulla tastiera per assicurarti che non sia l'intera tastiera a non funzionare
Sensori di pressione difettosi sotto i tasti
Se il tasto non risponde, potrebbe esserci un sensore di pressione difettoso sul circuito stampato. In questo caso, valuta l'acquisto di un circuito stampato sostitutivo.
Sostanza sotto i tasti
Se il tasto rimane bloccato, potrebbe esserci qualche sostanza sotto di esso che ne causa l'inceppamento. Se questo è il problema, puoi pulire il circuito stampato con un panno umido o con aria compressa
Il dispositivo non si accende
Accendi il computer usando il pulsante di accensione. La luce indica che il pulsante è premuto e che il computer sta ricevendo alimentazione. Se la luce non si illumina, prova a collegare l'alimentatore. Se ancora non si illumina, potresti avere una batteria difettosa. Segui questa guida per la sostituzione.
Fonte di alimentazione difettosa
L'attrezzatura che carica il dispositivo potrebbe essere difettosa. Potrebbe essere danneggiato il cavo che si collega al dispositivo o il cavo che si collega all'alimentazione. In questo caso, prova eventualmente un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende quando collegato al caricabatterie e sembra ricevere energia, ma non la mantiene autonomamente, la batteria potrebbe essere guasta. Se la batteria è guasta, suggeriamo di provare a sostituirla. Usa la guida qui sotto per cambiare la batteria del dispositivo.
Touch screen non rispondente
Una volta acceso il dispositivo, prova a muovere il puntatore toccando lo schermo con il dito. Se non risponde ai tuoi movimenti, potresti avere un meccanismo touch difettoso nello schermo.
Touch screen difettoso
Se il touch screen non risponde al tocco e al trascinamento, potresti avere un touch screen guasto.
Questo richiede la sostituzione dello schermo, utilizzando questa guida per aiutarti nel processo
Touch pad difettoso
Prova a muovere il touch pad sul computer. Se il cursore sullo schermo non si muove o non risponde ai tuoi movimenti, hai un touch pad difettoso. Sostituisci questo elemento acquistando il touch pad e usando questa guida per aiutarti a installare quello funzionante.
Il dispositivo non rileva un'unità esterna
Se un'unità esterna è collegata al computer e non viene riconosciuta, potresti avere una porta USB difettosa. Questa porta viene usata per collegare più dispositivi; se un dispositivo come un hard disk o una chiavetta USB è collegato ma non viene rilevato dal computer, usa questa guida per sostituire la porta difettosa.
Nessuna notifica di unità esterna
Se qualcosa è collegato al dispositivo ma quest'ultimo non rileva nulla dalle sue porte esterne, quella porta potrebbe essere difettosa. Usa la guida per la sostituzione di una porta esterna sul dispositivo.
Surriscaldamento
Una volta che il dispositivo è stato acceso ed è attivo da un po', inizierà a scaldarsi. Se la ventola di raffreddamento non funziona correttamente, il dispositivo si surriscalderà danneggiando i componenti interni. Usa questa guida per vedere come sostituire la ventola di raffreddamento ed evitare che il dispositivo si surriscaldi.
Ventola rotta
Se la ventola produce un rumore metallico o se sembra più rumorosa del normale, la ventola del dispositivo potrebbe essere rotta o non allineata correttamente. In questo caso, puoi acquistare una ventola di ricambio o regolare quella esistente finché non è di nuovo allineata. Questa guida ti mostra come regolare correttamente la ventola.
Uso eccessivo del dispositivo
Se il dispositivo è rimasto acceso per un lungo periodo, potrebbe surriscaldarsi. La soluzione più semplice a questo problema è spegnere il portatile e lasciarlo raffreddare completamente prima di usarlo di nuovo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 725
