Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento della penna
Quando provi a utilizzare lo stilo fornito con il dispositivo, riscontri dei problemi.
Entrambi i seguenti problemi possono essere risolti riavviando il dispositivo, tuttavia non funziona sempre. Se la penna non risponde, prova a usare il dito sul touchscreen. Se il touchscreen non reagisce al tocco, allora c'è un problema con il touchscreen.
Il touchscreen non funziona
Né il touchscreen né la penna funzionano.
Vai in Gestione dispositivi, quindi in Dispositivi di interfaccia utente. Disabilita e riabilita tutti i driver. Se è disponibile un aggiornamento, installalo. Dopo aver controllato tutto, riavvia.
La penna non funziona
Il touchscreen funziona, ma la penna no.
Vai in Gestione dispositivi, quindi in Dispositivi di interfaccia utente. Se è presente il driver Wacom, disinstallalo, quindi riavvia il dispositivo con una connessione internet per reinstallare i driver.
Impossibile accedere al BIOS
Impossibile avviare Windows
Non riesci ad accedere al BIOS tramite i metodi Windows convenzionali.
Resetta il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per dieci secondi. Dopo che lo schermo passa da completamente nero a leggermente retroilluminato, premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché il menu del BIOS non appare sullo schermo. Assicurati di farlo prima che inizi il processo di avvio, altrimenti questo metodo non funzionerà.
Impossibile accedere al BIOS prima dell'avvio
Quando provi ad accedere al BIOS prima di avviare Windows, non succede nulla.
Se questo è il caso, la soluzione migliore è sostituire la scheda madre. Una guida su come farlo si trova qui: Guida alla sostituzione della scheda madre
Autonomia della batteria
"Quando usi il tuo ASUS Vivo Tab Note 8, potresti riscontrare un problema con l'autonomia della batteria."
Nella maggior parte dei casi, la batteria si scarica troppo velocemente.
L'autonomia della batteria si riduce troppo velocemente
"la tua batteria è sempre scarica?!"
Il modo migliore per preservare l'autonomia della batteria dell'ASUS Vivo Tab Note 8 è utilizzare l'app chiamata Auto-start Manager. Questa app permette al sistema del tuo dispositivo di risparmiare energia della batteria quando aumenta le prestazioni del sistema, rilasciando l'energia della batteria e la memoria che utilizzano. Quindi, quando usi Auto-start Manager, vai su disabilita e cambia il cursore da Consenti a Nega. Ogni volta che completi questi passaggi, l'app rilascerà l'energia della batteria utilizzata e la memoria.
Bailey Dickerson
Membro da: 09/21/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 6,567
