Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Unità ottica difettosa
Il dispositivo non legge correttamente i CD o non espelle il disco.
Una delle possibili ragioni per cui il dispositivo non legge correttamente i CD o non espelle i dischi potrebbe essere un guasto all'unità ottica. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione dell'unità ottica.
Tasto rotto
Uno dei tasti della tastiera non funziona correttamente.
Tastiera sporca
Una delle possibili ragioni per cui un tasto potrebbe non funzionare è che la tastiera necessiti di una pulizia. Prima di tentare la sostituzione del tasto, pulisci accuratamente la tastiera; se il tasto continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione tasto rotto/difettoso
Se uno dei tasti dell'ASUS UX50V-RX05 non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il tasto o le cerniere del tasto. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione della tastiera.
Il dispositivo impiega molto tempo per accendersi
Il dispositivo è molto lento e impiega molto tempo per completare operazioni semplici.
Virus
Se il computer impiega più tempo del solito per accendersi, il dispositivo potrebbe aver contratto un virus. Per risolvere il problema, esegui una scansione antimalware.
Hard disk lento
Se il computer impiega più tempo del solito per accendersi, chiudere i programmi o caricare le applicazioni, potrebbe essere necessario sostituire l'hard disk. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione dell'hard disk.
Scheda madre guasta
Se la sostituzione dell'hard disk non risolve i problemi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre del dispositivo. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione della scheda madre.
L'autonomia della batteria si esaurisce rapidamente
La batteria sembra esaurirsi pochi minuti dopo averla scollegata dal caricabatterie.
La batteria deve essere sostituita
Se l'autonomia della batteria del computer è diminuita nel tempo, potrebbe essere necessario sostituirla. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione della batteria del dispositivo.
La velocità rallenta quanto più a lungo rimane acceso il computer
Il computer funziona normalmente all'accensione, ma diventa sempre più lento durante l'utilizzo. A volte si verifica un errore di schermata blu e talvolta il dispositivo si spegne senza preavviso.
Riavvio
Se il computer funziona lentamente, potrebbe essere necessario spegnere il dispositivo per consentire la chiusura dei programmi superflui e l'installazione degli aggiornamenti di sistema.
Guasto della RAM
Se il dispositivo funziona più lentamente nel corso della giornata, si spegne in modo casuale, presenta errori di schermata blu, corrompe i file o non riesce a installare il software, è probabile che si tratti di un guasto alla RAM e che la memoria del dispositivo debba essere sostituita.
Lo schermo non si accende
Il dispositivo emette rumori e si illumina come se funzionasse, ma lo schermo non si accende.
Rimuovi la batteria
Se lo schermo del dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario rimuovere la batteria, attendere un minuto e poi reinserirla. Qui troverai una guida che descrive nel dettaglio la procedura per la sostituzione della batteria.
Sostituzione dello schermo
Se lo schermo del dispositivo non si accende o se sono presenti parti incrinate, potrebbe essere necessario utilizzare uno schermo sostitutivo.
L'audio non funziona correttamente
Hai problemi ad ascoltare l'audio sul computer.
Driver difettosi
Se l'audio risulta distorto solo quando si utilizzano gli altoparlanti del portatile, è possibile che i driver siano difettosi. Vai su questa pagina, clicca sul sistema operativo (OS), seleziona il tuo sistema, quindi vai alla sezione audio e scarica il file. Vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla scheda audio e seleziona "Aggiorna driver". Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Jack cuffie allentato
Per prima cosa, devi verificare se l'audio funziona correttamente sia attraverso gli altoparlanti che attraverso il jack cuffie. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack sia inserito completamente nel computer.
Nicole Dunleavy
Membro da: 02/14/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 479
