Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ASUS U52F-BBG6
Il computer non si avvia
Il computer non si accende o ha problemi ad avviarsi correttamente.
Problemi con la batteria
Se il computer si spegne quando lo scolleghi o poco dopo, e non si riaccende, la batteria è probabilmente esaurita e devi sostituirla. Per accedere alla batteria, capovolgi il portatile e individua il vano batteria vicino alla cerniera, quindi premi i piccoli fermi per rilasciare la batteria.
Problemi con l'alimentatore
Assicurati che la spia LED sull'alimentatore sia accesa quando è collegato. Controlla che le spine non siano piegate e che tutti i cavi siano inseriti correttamente su entrambe le estremità. Verifica che la spina sia collegata all'alimentatore CA (il blocco sul cavo). Per essere sicuro che l'alimentatore sia guasto, usa un adattatore sostituibile per testarlo.
Pulsante di accensione non risponde
Se tutto il resto fallisce, riavvia il portatile premendo il pulsante di accensione per 10 secondi. Se il pulsante di accensione si rompe, consulta la nostra guida su come sostituire un tasto non funzionante.
I tasti non rispondono
I tasti non ti permettono di scrivere.
Sporcizia/Polvere sotto i tasti
Scuoti delicatamente il portatile a un'angolazione di 75 gradi o usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere le briciole dalla tastiera. Se non funziona, pulisci i tasti bloccati con alcol denaturato o un po' di acqua calda e sapone per evitare che i tasti rimangano appiccicosi.
Connessione Internet debole
Il tuo portatile non si connette a Internet e non sai perché!
Connessione Internet interna
Controlla la connessione Internet sul computer per assicurarti che sia attiva. Se la connessione Internet è disattivata, attivala sulla rete corretta. Controlla il router se la connessione Internet è attiva ma continui a non essere connesso.
Problemi con il router
Vai al router per verificare che sia acceso controllando nell'angolo in basso a destra l'intensità della connessione (es: debole, moderata, forte). Se il router è acceso ma non è connesso al dispositivo, riavvialo. Chiama il tuo provider Internet e spiega la situazione per ulteriori informazioni.
Problemi grafici dello schermo
Lo schermo del computer è diventato nero o blu e non risponde.
Schermo che non risponde
Se lo schermo non risponde velocemente come al solito, prova a spegnere il portatile. Poiché non puoi spegnerlo automaticamente, dovrai farlo manualmente premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione, situato nell'angolo in alto a destra. Quindi, attendi circa 30 secondi prima di riaccenderlo premendo e tenendo premuto di nuovo il pulsante di accensione.
Aggiornamento del sistema
Molte applicazioni causano sfarfallii dello schermo quando devono essere aggiornate; assicurati che le applicazioni e il display siano aggiornati. Alcune applicazioni ti chiederanno automaticamente di aggiornare il programma (es: Adobe Flash), ma per alcune dovrai farlo manualmente. Puoi visitare la nostra pagina Ulteriori informazioni per ricevere ulteriore assistenza.
Schermo rotto
Esamina lo schermo per vedere se ci sono crepe; in tal caso, potresti doverlo sostituire. Non consigliamo di sostituire lo schermo senza gli strumenti e la guida adeguati. Se hai bisogno di assistenza per la sostituzione di uno schermo, prova la nostra Guida alla sostituzione dello schermo.
Problemi con la fotocamera
"La fotocamera non funziona e non sai perché!"
Obiettivo rotto
Se la fotocamera non funziona o non riesci a vedere l'immagine, potrebbe essere a causa dell'obiettivo della fotocamera rotto. Per farlo dovrai smontare lo schermo, ma non preoccuparti, dai un'occhiata alla nostra guida Sostituzione della fotocamera!
Connessione del cablaggio scadente
Se la fotocamera non si connette bene al computer, potrebbe trattarsi di un problema al cablaggio. Potresti dover riparare o sostituire il cavo della fotocamera. Anche in questo caso, dovrai smontare lo schermo per raggiungere la fotocamera. Non preoccuparti, consulta la nostra guida Sostituzione della fotocamera per vedere come arrivare al cavo!
Lindsey Baldwin
Membro da: 09/15/16
104 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Membri
108 guide realizzate
2 Commenti
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - Rispondi Condividi
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,426
