Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde alla pressione di alcun tasto o pulsante.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore potrebbe non funzionare a causa di tecnicismi come un collegamento errato o un dispositivo obsoleto; assicurati quindi che l'alimentatore o il cavo di alimentazione siano collegati sia alla presa a muro che al computer. Se entrambe le estremità sono collegate, verifica che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa, il problema potrebbe essere l'alimentatore. Valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Se il computer non si accende o non risponde alla pressione di alcun pulsante e l'alimentatore funziona correttamente, probabilmente la batteria è guasta o esaurita. Le batterie tendono a creare più problemi col passare del tempo. Per sostituire la batteria, consulta la seguente guida di riparazione.
Il computer si surriscalda
Il computer risulta caldo al tatto o emette un ronzio eccessivo.
Ventola sovraccarica
L'utilizzo prolungato del computer può causare il surriscaldamento dovuto a un uso eccessivo della CPU. Può richiedere da mezz'ora a oltre due ore, a seconda dell'intensità di utilizzo del computer in un determinato momento. Fai una pausa dall'uso del computer o presta maggiore attenzione a quanti programmi sono in esecuzione contemporaneamente. Lascialo raffreddare per un'ora o limita l'utilizzo a un solo programma alla volta. Assicurati di spegnere correttamente il computer chiudendo tutti i programmi prima di procedere con lo spegnimento.
Ventola impolverata
La ventola di raffreddamento del computer potrebbe non funzionare correttamente a causa di un accumulo eccessivo di polvere e altre particelle. Polvere e particelle si accumulano nel tempo a causa di un'entrata d'aria sporca. Individua la ventola di raffreddamento e trova suggerimenti per il problema utilizzando la seguente guida di riparazione.
Ventola rotta
Se il computer si riscalda in modo incontrollato e non senti alcun rumore provenire dalla ventola di raffreddamento, potresti avere una ventola rotta. Sostituisci la ventola di raffreddamento utilizzando la seguente guida di riparazione.
I programmi non funzionano correttamente
Il laptop impiega troppo tempo ad aprire i programmi ed è soggetto a crash.
Virus dannosi
Contrarre un virus informatico ridurrà l'efficienza del sistema operativo del computer. Esiste un'ampia gamma di possibili virus, i cui effetti variano dall'impedire all'utente l'utilizzo di determinati programmi fino al controllo completo del computer. Poiché un virus è un problema interno al software del computer, rivolgiti a un servizio di assistenza tecnica.
RAM insufficiente
Se il computer impiega troppo tempo per elaborare i dati o va in crash regolarmente, ciò potrebbe essere dovuto a una RAM insufficiente. Utilizza questa guida di riparazione per installare più RAM.
Garrett Fitzpatrick
Membro da: 04/10/17
892 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
left repair sound
Omar Elbakry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,182
