Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti del tuo tablet ASUS.
Lo schermo sfarfalla o non risponde
Quando il dispositivo è acceso, lo schermo sfarfalla o non risponde al tocco.
Lo schermo è bloccato
Se lo schermo è bloccato, prova a spegnere il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione e lascialo riposare per 30 secondi prima di riaccenderlo. Attendi 15 secondi dopo l'accensione per verificare se lo schermo risponde.
Malfunzionamento del sistema
Se lo schermo non risponde dopo aver spento e riacceso il tablet, potrebbe esserci un malfunzionamento del sistema. Per ripristinare il tablet, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica: spegni il dispositivo. Mentre tieni premuto il pulsante del volume, tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione. Quando appare il menu di avvio, seleziona “Modalità di recupero” dall'elenco usando i pulsanti del volume. Quando appare l'immagine di Android sullo schermo, premi il pulsante di accensione. Usa il tasto Volume giù per selezionare “Wipe Data/Factory Reset” (Cancella dati/Reset di fabbrica) tra le opzioni e usa il pulsante volume su per confermare. Seleziona “Yes- Delete all User Data” (Sì- Cancella tutti i dati utente) usando di nuovo i pulsanti del volume. Il tablet verrà così ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Lo schermo è danneggiato
Se lo schermo è incrinato, danneggiato o non risponde, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Nessuna scheda SD disponibile
Il tablet indica ‘Nessuna scheda disponibile’ anche se ne hai inserita una.
Il lettore di schede SD è allentato o scollegato
Apri il pannello posteriore e controlla il collegamento del lettore di schede SD. Per rimuovere il pannello posteriore, usa uno spudger per separare delicatamente il tablet lungo la fessura e fallo scorrere lungo il bordo finché tutti i lati non sono sganciati. Ricollega il lettore di schede se è allentato o scollegato.
Scheda difettosa
Se il collegamento tra lettore di schede e dispositivo è intatto, la scheda potrebbe essere difettosa. Sostituisci la scheda con una nuova.
Lettore di schede difettoso
Se il lettore di schede è collegato al dispositivo e la scheda è di buona qualità, il lettore di schede potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Impossibile scattare foto o foto non chiare
Il tablet non scatta foto o le foto scattate non sono nitide.
Carica bassa
Se la batteria del tablet è scarica, l'app fotocamera potrebbe non avviarsi per consentire di scattare foto. Carica il tablet e riprova in un secondo momento.
Malfunzionamento dell'app fotocamera
Controlla se è disponibile un aggiornamento software e, in tal caso, aggiorna il tablet. Per verificare la presenza di aggiornamenti di sistema, apri l'app di sistema del dispositivo. Successivamente, tocca “Sistema”, scorri fino a Sistema in fondo al menu, quindi clicca su “Informazioni” in alto. Tocca “Aggiornamento di sistema” e controlla lo stato del software. Una volta visualizzato lo stato, segui eventuali passaggi aggiuntivi. Se non ci sono aggiornamenti, prova a spegnere e riaccendere il tablet premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione.
Spazio di archiviazione insufficiente
Libera memoria per nuove foto eliminando foto o applicazioni non desiderate, oppure espandi la memoria del tablet inserendo una scheda SD nell'apposito slot situato sul lato superiore sinistro del tablet.
Obiettivo della fotocamera sporco
Un obiettivo sporco potrebbe ostruire la vista della fotocamera e causare foto sfocate, poco chiare o sgranate. Rimuovi polvere o aloni dall'obiettivo della fotocamera strofinandolo delicatamente con un panno morbido.
Obiettivo della fotocamera difettoso/incrinato
Se l'obiettivo della fotocamera è incrinato o non funziona, dovrà essere sostituito. Sostituisci l'obiettivo della fotocamera utilizzando questa guida alla sostituzione.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il tablet al cavo di ricarica e riprova ad accenderlo in un secondo momento.
Batteria scollegata
Rimuovi la parte posteriore del tablet e ricollega i cavi della batteria. Per rimuovere il retro del tablet, usa uno spudger e inseriscilo delicatamente nella fessura lungo il bordo. Sposta lo spudger, mantenendolo nella fessura, lungo tutta la lunghezza del tablet finché tutti i lati non sono sganciati, quindi stacca il pannello posteriore. Rimonta la parte posteriore premendo la parte anteriore e quella posteriore l'una contro l'altra finché non scattano in posizione. Accendi il tablet.
Batteria difettosa
Se la batteria è difettosa, dovrà essere sostituita. Sostituisci la batteria del tablet utilizzando questa guida alla sostituzione.
Autonomia della batteria ridotta
Quando non è collegato all'alimentazione, il tablet si spegne rapidamente.
Connessione della batteria debole/allentata
Rimuovi il retro del tablet. Per farlo, usa uno spudger e inseriscilo delicatamente nella fessura lungo il bordo. Sposta lo spudger lungo la lunghezza del tablet finché tutti i lati non sono sganciati e stacca il pannello posteriore. Scollega la batteria e rimuovi con un panno in microfibra eventuali residui che potrebbero ostacolare il collegamento della batteria al tablet. Ricollega la batteria e riposiziona la parte posteriore premendo la parte anteriore e quella posteriore finché non scattano in posizione. Tieni premuto il pulsante di accensione e riaccendi il tablet.
Batteria difettosa
Batteria che non si carica
Quando è collegato al cavo di ricarica, il tablet non mostra alcun segno di ricarica.
Porta di ricarica sporca
Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione e usa uno stuzzicadenti per rimuovere delicatamente i detriti dalla porta di ricarica. Ricollega il tablet al cavo di ricarica.
Presa di corrente difettosa
Collega il caricabatterie a una presa di corrente diversa.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere rotto. Acquista un nuovo cavo e collegalo al tablet.
Porta di ricarica difettosa
Sostituisci la porta di ricarica rotta.
Keiton Klein
Membro da: 04/05/18
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 253
