Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il laptop non risponde o non mostra alcun segno di accensione, oppure si accende solo quando è collegato all'alimentazione
Batteria difettosa
Collega il caricabatterie al laptop. Se il laptop si accende solo quando è collegato, la batteria non mantiene più la carica e dovrebbe essere sostituita. Se il laptop non si accende nemmeno con il caricabatterie collegato, prova a usare un caricabatterie diverso. Se il laptop continua a non accendersi con un nuovo caricabatterie, la batteria è difettosa e non funziona più. Per sostituire la batteria, usa questa guida.
RAM non installata correttamente
Se il computer non si accende, potrebbe essere perché la RAM è allentata o non è stata installata correttamente. In tal caso, apri semplicemente la parte posteriore del laptop e regola la RAM in modo che si adatti correttamente, quindi riavvia il computer. Per sistemare la RAM, usa questa guida.
Lo schermo del computer non visualizza immagini
Lo schermo del laptop non si illumina o non mostra immagini. Oppure visualizza solo un colore.
Schermo rotto/nero
Se il computer è acceso ma lo schermo non si illumina o non visualizza nulla, potrebbe esserci un problema con il display dello schermo. Questo può essere risolto temporaneamente collegandolo a un monitor esterno, oppure puoi sostituire lo schermo seguendo questa guida.
Problema con il processo di avvio
Se visualizza un unico colore ma è comunque illuminato, potrebbe esserci un errore relativo alla scheda madre. Se diversi tentativi di riavviare il laptop non hanno successo, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Per le istruzioni su come sostituire la scheda madre, usa questa guida.
L'unità disco non si apre
L'unità disco sul laptop non si apre o non legge i dischi.
Unità disco rotta
Se provi a inserire un disco nel laptop e il vassoio non si apre quando premi su di esso, l'unità disco è rotta e necessita di riparazione. Se provi a espellere un disco usando i comandi sullo schermo e il laptop non risponde aprendo l'unità disco, l'unità disco non funziona più e dovrebbe essere sostituita. Per riparare l'unità disco, dovresti usare questa guida.
Unità disco ottico difettosa
Inserisci un disco nell'unità disco ottico. Se il laptop non legge o non riproduce il disco, prova a usarne uno diverso per vedere se il laptop lo legge. Se il laptop continua a non leggere i dischi, l'unità disco ottico potrebbe dover essere pulita o è rotta e deve essere sostituita. Per riparare l'unità disco ottico, usa questa guida.
Il computer è lento
Il laptop non carica più pagine o applicazioni contemporaneamente. Impiega molto tempo a caricare qualsiasi pagina web. Il laptop nel complesso è molto lento.
RAM insufficiente
Se il laptop non è in grado di eseguire le tue applicazioni o caricare pagine web, ciò potrebbe significare che devi eseguire un aggiornamento o sostituire la RAM. Usa questa guida per sostituire la RAM.
Spazio sull'hard disc
Assicurati che il computer abbia dello spazio libero sull'hard disc per poter lavorare velocemente e avere spazio per salvare file temporanei, se necessario. Avere dello spazio sull'hard disc ti permetterà di far funzionare il computer più velocemente. Se devi sostituire o aggiornare l'hard disc, usa questa guida.
Impossibile scaricare file
Il computer non scarica o non salva i file.
Errore della scheda wireless
Se il file richiede troppo tempo per essere scaricato, il browser potrebbe essere troppo lento per il tuo computer. Uscire dal download e riprovare in un nuovo browser come Chrome, Edge o Firefox potrebbe risolvere il problema. Se il problema persiste su un browser diverso, potrebbe essere una scheda wireless difettosa a causare problemi di connettività. Per risolvere questo problema, usa questa guida.
Hard disc difettoso
Se il laptop non è in grado di scaricare o salvare nuovi file, l'hard disc è pieno. Se questo è il problema, dovrebbe apparire un messaggio di errore. Liberare spazio o una nuova memoria risolverà il problema. Per sostituire l'hard disc, usa questa guida.
3 Commenti
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Rispondi Condividi
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Rispondi Condividi
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,397
