Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata tenuta della carica
Il dispositivo non mantiene la carica quando è collegato all'alimentazione.
Alimentatore difettoso
Verifica che la spia di ricarica sia accesa e che l'alimentatore sia collegato. Quando l'alimentatore è collegato ma la spia non è accesa, è possibile che l'alimentatore sia difettoso o obsoleto e potresti doverlo sostituire.
Troppi programmi in background
Se è attivo un numero eccessivo di processi in background, la batteria potrebbe scaricarsi rapidamente. Il tuo sistema potrebbe utilizzare una luminosità elevata o altre funzioni avanzate. Anche un surplus di connessioni di rete e online può contribuire a questo problema.
Mancata connessione audio
Non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Driver difettoso
Se il driver audio non funziona correttamente al punto da rendere instabile la connessione audio, potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver diverso, poiché quello attuale potrebbe essere mancante, danneggiato o semplicemente obsoleto. Assicurati di verificare che il problema sia causato dal driver e non dall'hardware circostante.
Ecco una guida per installare un driver.
Spegnimento immediato
Il dispositivo si spegne subito dopo l'accensione.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe non mantenere la carica in modo efficace a causa dell'età, di danni al caricabatterie o di un problema con il connettore CC del tuo portatile. Assicurati che la batteria sia adatta allo specifico dispositivo che stai utilizzando e che i cavi siano puliti.
Mancata accensione
Il portatile non si accende nemmeno quando è completamente carico.
Pulsante di accensione difettoso
Se il pulsante di accensione del portatile non funziona, potrebbe essere dovuto a cavi scollegati o a un chip difettoso sulla barra di alimentazione. In questi casi, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione. Per accedere al pulsante di accensione, potrebbe essere necessario smontare il portatile e controllare eventuali problemi come sporcizia o collegamenti allentati. Ripara o sostituisci le parti danneggiate, quindi riassembla tutto e prova il pulsante di accensione.
Blocco/Schermata blu della morte
Lo schermo si blocca occasionalmente e diventa blu
Surriscaldamento della CPU
Se le prese d'aria di un portatile sono coperte, può verificarsi un surriscaldamento poiché il flusso d'aria è bloccato, impedendo un corretto raffreddamento. È anche possibile che le ventole non stiano girando o che si siano fermate. Se necessario, sostituisci le ventole all'interno del computer.
Seth Cortez-Garcia
Membro da: 09/07/23
137 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 695
