Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non risponde
Il display non risponde o mostra un'immagine statica
Display difettoso
Prova a collegare un monitor esterno. Se l'immagine sul monitor esterno è normale ma quella sul portatile no, allora il display del portatile è difettoso e dovrà essere sostituito.
Sistema lento
Se il display sembra normale ma non risponde rapidamente, allora il sistema operativo del portatile sta funzionando lentamente.
La ventola emette rumori forti
La ventola di raffreddamento del computer è costantemente alla massima velocità
Detriti nelle prese d'aria di raffreddamento
La causa più comune è che la ventola di raffreddamento sia ostruita da detriti, solitamente polvere. Un rapido getto di aria compressa eliminerà qualsiasi ostruzione dalla ventola, consentendo un miglior flusso d'aria in tutto il sistema. Come pulire la ventola di raffreddamento
Se la ventola è pulita ma continua a essere rumorosa, significa che c'è un processo intensivo in esecuzione sul sistema. Dovrai visualizzare i processi sul computer e determinare quale sia il colpevole.
Il portatile funziona lentamente
Il portatile non risponde o i programmi si bloccano spesso
Possibile malware
Potrebbe esserci un virus informatico o un programma dannoso sul sistema. Assicurati di eseguire un software antivirus o antimalware sul computer in modalità provvisoria e verifica se rileva delle minacce.
Sistema operativo difettoso
Prova ad avviare Windows da una USB o prova ad avviare il dispositivo in modalità di recupero di Windows e prova a riparare il disco. Se il tentativo fallisce, puoi provare a reinstallare il sistema operativo dalla modalità di recupero di Windows.
RAM insufficiente
Se la quantità di memoria nel sistema non soddisfa o soddisfa a malapena i requisiti minimi del sistema operativo, allora la RAM deve essere aggiornata. Con più memoria, il sistema dovrebbe funzionare meglio.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato. Se il disco rigido è danneggiato, devi sostituirlo con qualsiasi disco rigido SATA da 2,5 pollici o qualsiasi unità a stato solido (SSD) da 2,5 pollici. I dischi rigidi guasti possono causare il rallentamento del dispositivo, portando infine al guasto dell'unità. Un indicatore di un'unità guasta è il fatto che diventi rumorosa o produca ticchettii. Se senti il tuo disco produrre rumori o risultare rumoroso, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci il disco rigido.
Avvio lento del portatile
Il computer impiega molto tempo ad avviarsi da spento
RAM difettosa
La RAM utilizzata nel portatile potrebbe essere difettosa. Per testare la memoria, vai nel BIOS e seleziona un'opzione che esegue il test della memoria. Questo test potrebbe richiedere del tempo per essere completato. Se i risultati indicano un problema nella memoria, allora la RAM dovrà essere sostituita.
Scheda madre difettosa
Se la riparazione della RAM non risolve il problema, devi sostituire la scheda madre. Assicurati di acquistare la scheda madre corretta per il tuo dispositivo.
Il portatile non si carica
Il computer si spegne immediatamente quando il cavo di alimentazione viene scollegato
Batteria mancante
Assicurati che la batteria sia presente e collegata al portatile.
Batteria difettosa
Se la batteria è presente nel portatile ma non viene riconosciuta dal computer, significa che non è collegata al portatile. Se la batteria viene riconosciuta dal computer, allora la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Le batterie perdono efficacia nel tempo. In entrambi i casi, la batteria dovrà essere sostituita.
Alimentatore difettoso
Se il tuo alimentatore è guasto, il computer utilizzerà solo la batteria per l'alimentazione senza ricaricarsi. Prendi in prestito un alimentatore o acquistane un altro e verifica se questo risolve il problema.
Rahul Kant
Membro da: 10/03/17
13 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 870
