Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il PadFone X non si accende
Batteria non carica o batteria difettosa
Carica il tuo PadFone con un computer o una presa di corrente. Se il PadFone non si carica, prova a utilizzare un cavo di ricarica diverso. Se il PadFone continua a non accendersi, potrebbe indicare una batteria difettosa. Sostituiscila se necessario.
Il sensore di prossimità è bloccato in modalità attiva
In rari casi, lo schermo potrebbe non rispondere perché il sensore di prossimità è bloccato in posizione attiva. Questo problema può essere risolto riavviando il PadFone. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare il PadFone. Dopo il riavvio del PadFone, lo schermo dovrebbe accendersi con il sensore di prossimità ripristinato.
Schermo difettoso
Controlla se sono presenti danni o crepe, poiché potrebbero essere la causa del mancato funzionamento dello schermo. Verifica se vengono emessi rumori quando accendi o spegni il PadFone. Se il PadFone emette rumori ma lo schermo rimane nero, la causa potrebbe essere uno schermo difettoso. In tal caso, lo schermo dovrà essere sostituito.
Se non viene emesso alcun rumore, potrebbe trattarsi di un problema diverso.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, potresti avere una scheda madre difettosa. La sostituzione della scheda madre dovrebbe essere l'ultima opzione, poiché è probabilmente più costosa e difficile da sostituire. Prova tutte le soluzioni sopra elencate prima di procedere alla sostituzione della scheda madre.
Il PadFone X non si carica
La spia di ricarica arancione nell'angolo in alto a destra non si illumina quando il cavo di ricarica è collegato
Connessione del cavo difettosa
Controlla il cavo USB per verificare la presenza di danni o sporcizia, specialmente alle estremità. Quindi, prova a utilizzare il caricabatterie da muro, poiché fornisce una potenza maggiore rispetto alla porta USB del computer.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Se il caricabatterie o il cavo USB non sono collegati correttamente al PadFone, il dispositivo non si caricherà. Collega saldamente il PadFone al caricabatterie e assicurati che quest'ultimo sia inserito nella presa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
Connettore dock ostruito o difettoso
Ispeziona il connettore dock nella parte inferiore del PadFone per verificare la presenza di danni o sporcizia. Prova a pulire delicatamente il connettore dock con uno spazzolino morbido o uno stuzzicadenti. Se il connettore dock è rotto, dovrai sostituirlo.
Ricezione scarsa o assente sul PadFone X
Impossibile effettuare chiamate o connettersi a Internet.
Ricezione scarsa
Nella maggior parte dei casi, spostarsi in una posizione fisica diversa migliorerà la ricezione cellulare. Se questo non funziona, prova a riavviare il PadFone.
Antenna difettosa
Se il passaggio precedente non funziona, il PadFone potrebbe avere un'antenna difettosa. L'antenna si trova all'interno del PadFone e dovrebbe essere smontata e ispezionata. Controlla la presenza di cablaggi allentati collegati all'antenna e qualsiasi segno di degrado. Sostituisci se necessario.
Il PadFone X è bloccato o non risponde
Il PadFone non risponde al tocco o alla pressione dei pulsanti.
Un soft reset potrebbe risolvere il problema. Passaggi per eseguire un soft reset:
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non vibra (circa 10 secondi).
  2. Rilascia il pulsante di accensione e il telefono si riavvierà.
Se il telefono continua a non rispondere, un hard reset potrebbe essere la soluzione.
Attenzione: questa operazione deve essere eseguita come ultima risorsa, poiché ripristinerà il telefono alle impostazioni di fabbrica originali e tutti i dati utente verranno eliminati.
Passaggi per eseguire un hard reset:
  1. Carica completamente il telefono prima di procedere.
  2. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.
  3. Una volta spento il telefono, premi e tieni premuto immediatamente il tasto Volume giù, quindi premi il pulsante di accensione. Tieni premuti entrambi i pulsanti per alcuni secondi.
  4. Lo schermo diventerà nero e dopo pochi secondi dovrebbe apparire un menu di ripristino.
  5. Rilascia prima il pulsante di accensione, poi il tasto Volume per rimanere nel menu.
  6. Usa i pulsanti Volume su e Volume giù per navigare fino a “Enter recovery mode”. Usa il pulsante di accensione per selezionare.
  7. Usa nuovamente i pulsanti Volume su e Volume giù per navigare fino a “wipe data/factory reset” e usa il pulsante di accensione per selezionare l'opzione.
  8. Attendi il completamento del processo senza interruzioni. Se interrompi il processo, potresti bloccare permanentemente il telefono!
  9. Il telefono dovrebbe avviarsi normalmente al termine del processo.
  10. Se il telefono continua a non rispondere, il problema potrebbe essere dovuto a un guasto hardware.
Problemi audio
Si sente poco o nessun suono durante la riproduzione multimediale
L'audio non viene riprodotto dall'altoparlante principale
Se l'audio non viene emesso dall'altoparlante del PadFone quando dovrebbe, ad esempio durante la riproduzione di un video, verifica che il volume non sia abbassato o impostato su muto. Per risolvere, vai nelle impostazioni. Seleziona l'opzione “Audio” e poi “Volumi”. Assicurati che tutti i quattro volumi siano impostati secondo le tue preferenze.
Se questo non risolve il problema, prova a riavviare il telefono. Se l'altoparlante funzionava in precedenza, è possibile che un aggiornamento software possa aver contribuito al problema. Se non si tratta di un problema software, l'altoparlante dovrebbe essere sostituito.
L'audio riprodotto dall'altoparlante principale è ovattato e distorto
Se il suono non è chiaro o il volume sembra più basso del normale, controlla l'altoparlante per verificare la presenza di polvere o sporcizia. Le tasche sono una fonte eccellente di detriti, che possono accumularsi sulla griglia dell'altoparlante. Pulisci la zona usando un cotton fioc.
L'audio funziona a intermittenza quando ci si muove
Se il suono va e viene, potrebbe essere un segno di cattiva ricezione. Tuttavia, se dopo esserti spostato in un'area con un segnale wireless forte il problema persiste, il collegamento cablato all'altoparlante potrebbe essere debole o in corto circuito. Questo collegamento dovrebbe essere riparato.
L'audio non viene trasmesso tramite le cuffie
Se l'audio viene riprodotto dall'altoparlante principale del telefono, ma non tramite le cuffie, assicurati che le cuffie funzionino correttamente collegandole a un altro telefono o dispositivo. Una volta verificato che le cuffie funzionino, vai nelle impostazioni e seleziona l'opzione “Audio” seguita da “Volumi”. Verifica che tutti i quattro volumi siano impostati secondo le tue preferenze. Se le cuffie funzionavano in precedenza, il problema potrebbe essere legato a un aggiornamento software. Tuttavia, in caso contrario, il problema risiede probabilmente nel jack cuffie stesso. Ruota lo spinotto delle cuffie per vedere se il suono ritorna. Successivamente, scollega le cuffie e pulisci il jack cuffie del telefono con dell'aria compressa o un cotton fioc per rimuovere eventuali detriti accumulati. Se i detriti sono entrati nel jack, potrebbero ostacolare la connessione tra lo spinotto e il jack. Se questo non risolve il problema, il jack cuffie deve essere sostituito.
Ryan
Membro da: 05/14/12
223 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 6,179
