Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
PadFone X Station non si accende
Non appare nulla sullo schermo
Batteria non carica
Collega la tua PadFone Station a un computer o a una presa di corrente per caricarla.
Batteria scarica
Se la PadFone Station non si carica, potresti avere una batteria esaurita. Sostituiscila se necessario.
Schermo difettoso
Controlla la presenza di danni o crepe, poiché potrebbero essere la causa del mancato funzionamento dello schermo. Se il PadFone presenta uno schermo nero ma l'audio funziona, potresti avere uno schermo difettoso. In questo caso, lo schermo dovrà essere sostituito.
PadFone X non si carica
PadFone X non si carica quando collegato
Connessione del cavo difettosa
Controlla che il cavo USB non sia danneggiato o sporco, specialmente alle estremità. Quindi, prova a utilizzare il caricabatterie da muro, poiché fornisce una potenza maggiore rispetto alla porta USB del computer.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova diversi caricabatterie per verificare se il problema risiede nel caricabatterie o nel cavo.
Connettore dock ostruito o difettoso
Ispeziona il connettore dock nella parte inferiore del PadFone per verificare la presenza di danni o sporcizia. Prova a pulire con cura il connettore dock con uno spazzolino morbido o uno stuzzicadenti. Se il connettore dock è rotto, dovrai sostituirlo.
PadFone X Station bloccata o non risponde
La Phone Station si è bloccata o il touchscreen non risponde
Prova a rimuovere e poi reinserire il telefono.
Rimuovi il telefono dal tablet e attendi che il tablet si spenga. Quindi, inserisci nuovamente il telefono e riaccendilo.
Un riavvio forzato potrebbe risolvere il problema.
Passaggi per eseguire un riavvio forzato:
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il tablet non si spegne (circa 10 secondi).
  2. Rilascia il pulsante di accensione e il tablet si riavvierà.
Se il tablet continua a non rispondere, allora c'è un problema con il telefono stesso.
''Consulta la guida alla soluzione problemi del telefono su https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Problemi audio
Audio assente o scarso emesso dal tablet
L'audio non viene trasmesso attraverso l'altoparlante principale
Se l'audio non viene emesso dall'altoparlante del tablet del tuo PadFone quando dovrebbe, ad esempio durante la riproduzione di un video, verifica che il volume non sia abbassato o impostato su muto. Per rimediare, accedi alle impostazioni. Seleziona l'opzione “Audio” e poi “Volumi”. Assicurati che tutti e quattro i volumi siano impostati secondo le tue preferenze.
Se questo non risolve il problema, prova a riavviare il tablet e, se ancora non funziona, il telefono stesso. Se l'altoparlante funzionava in precedenza, è possibile che un aggiornamento software abbia contribuito al problema. Se non si tratta di un problema software, l'altoparlante dovrebbe essere sostituito.
L'audio attraverso l'altoparlante principale risulta ovattato e distorto
Se il suono non è chiaro o il volume sembra più basso del normale, controlla che non ci sia polvere o sporcizia sull'altoparlante. Le tasche sono un'ottima fonte di detriti, che possono accumularsi sulla griglia dell'altoparlante. Pulisci con un cotton fioc.
L'audio non viene trasmesso attraverso le cuffie
Se l'audio viene riprodotto dall'altoparlante principale del telefono ma non dalle cuffie, verifica che le cuffie funzionino correttamente collegandole a un altro telefono o dispositivo. Una volta verificato il corretto funzionamento delle cuffie, accedi alle impostazioni e seleziona l'opzione “Audio” seguita da “Volumi”. Assicurati che tutti e quattro i volumi siano impostati secondo le tue preferenze. Se le cuffie funzionavano in precedenza, il problema potrebbe essere legato a un aggiornamento software. Tuttavia, in caso contrario, il problema risiede probabilmente nel jack cuffie stesso.
Ruota il connettore delle cuffie per vedere se l'audio ritorna. Successivamente, scollega le cuffie e pulisci il jack cuffie del telefono con aria compressa o un cotton fioc per rimuovere eventuali detriti accumulati. Se dei detriti sono penetrati nel jack, potrebbero ostacolare la connessione tra il connettore e il jack stesso. Se questo non risolve la situazione, il jack cuffie deve essere sostituito.
Paul Wagner
Membro da: 10/07/14
545 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 7,721
