Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
"Non importa cosa faccia, il dispositivo non si accende"
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Prova a collegare il dispositivo alla corrente per un paio d'ore e poi tenta di riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, è possibile che la batteria debba essere sostituita.
Se pensi che questo sia il tuo caso, consulta la guida di riparazione per la sostituzione della batteria qui sotto
Sostituzione batteria ASUS MeMo Pad FHD10
Display danneggiato
Se il dispositivo è entrato in contatto con liquidi o ha subito forti impatti, come acqua o cadute accidentali, è possibile che lo schermo sia danneggiato. Ciò comporterebbe un perfetto funzionamento del dispositivo, ma con lo schermo nero. Questo darebbe l'impressione che il dispositivo non si accenda.
I pulsanti del dispositivo non funzionano
"I pulsanti sono bloccati o non funzionano, non riesco a eseguire la funzione che vorrei sul mio dispositivo"
Pulsanti sporchi
Se i pulsanti sono sporchi o incastrati, è possibile che controllare le connessioni e assicurarsi che non siano pieni di polvere o premuti troppo a fondo aiuti a garantire che i pulsanti del dispositivo funzionino per l'intera durata del dispositivo.
Pulsanti rotti
Se i pulsanti non funzionano, è possibile che il cablaggio dei pulsanti sia difettoso. Prima di verificare, assicurati di eseguire un hard reset sul dispositivo scollegando e rimuovendo la batteria dal dispositivo, per poi reinserirla. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il cablaggio dei pulsanti.
Il dispositivo non si carica
"Quando collego il caricabatterie al dispositivo, non succede nulla".
Cavi usurati
È possibile che il cavo del caricabatterie sia usurato. Controlla il cablaggio per verificare la presenza di segni di usura. Potrebbe trattarsi di pieghe insolite nel cavo o di fili sfilacciati ed esposti. Tutto ciò giustificherebbe la sostituzione del cavo di ricarica.
Caricabatterie vecchio/logoro
Se il caricabatterie è stato utilizzato per un po' di tempo, potrebbe essere semplicemente giunto il momento di sostituire il cavo di ricarica. Se non puoi permetterti un nuovo cavo, è possibile caricare il tablet dal computer utilizzando un cavo USB con le connessioni corrette per il tablet.
Il dispositivo non riconosce la memoria SD
"Il dispositivo non risponde quando inserisco una scheda di memoria SD"
La scheda Micro SD non viene letta
Se la scheda Micro SD non viene letta dal dispositivo, è possibile che la scheda sia stata inserita in modo errato. Se la scheda Micro SD deve essere forzata nel dispositivo, molto probabilmente non è nell'orientamento corretto. È importante assicurarsi che sia nell'orientamento giusto per evitare di danneggiare la porta di ricarica per la scheda Micro SD. Di solito questo si può risolvere semplicemente cambiando il modo in cui la scheda viene inserita nell'alloggiamento. Se questo non corregge il problema, è possibile che la scheda Micro SD sia della dimensione sbagliata; in tal caso, una nuova scheda della dimensione corretta risolverebbe il problema.
Inoltre, la scheda Micro SD potrebbe essere danneggiata. Ciò potrebbe essere causato da un'espulsione impropria della scheda dal dispositivo. Potrebbe anche essere il risultato di malware nascosto nei file presenti sulla scheda. Tutto ciò comporterebbe la mancata lettura della scheda da parte del dispositivo.
Il dispositivo non emette suoni
"Il dispositivo non emette alcun rumore durante la riproduzione di musica"
Jack cuffie difettoso
Se il dispositivo riproduce musica o qualsiasi altro rumore ma non si sente nulla, è possibile che il jack cuffie sia disallineato o difettoso. Questo può essere risolto sostituendo il jack cuffie. Una guida di riparazione per il componente è disponibile qui sotto
Sostituzione jack cuffie ASUS MeMo Pad FHD10
In alternativa, è possibile che siano le cuffie stesse ad essere difettose, quindi testare le cuffie su un altro dispositivo sarà utile per identificare se il problema sia questo anziché il jack cuffie.
Suono distorto dagli altoparlanti
Se il suono proviene dagli altoparlanti ma è distorto o a malapena udibile, è possibile che ci sia un problema con gli altoparlanti. In questo caso, si consiglia di sostituire gli altoparlanti per risolvere il problema. Una guida per la sostituzione dell'altoparlante è disponibile qui sotto
Sostituzione altoparlanti ASUS MeMo Pad FHD10
La fotocamera non scatta foto
"Quando provo a scattare foto, la fotocamera non mostra ciò che sto cercando di inquadrare"
Display danneggiato
Se il display è danneggiato, potrebbe essere la causa di questo problema. Sostituendo lo schermo del dispositivo, dovresti essere in grado di risolvere il problema.
Fotocamera difettosa
Se la possibilità sopra descritta non fa al caso tuo, è possibile che la fotocamera all'interno del dispositivo debba essere sostituita. La guida di riparazione per la sostituzione della fotocamera è disponibile qui sotto.
Sostituzione fotocamera ASUS MeMo Pad FHD10
Durante la sostituzione, tieni presente che il problema potrebbe essere causato anche da connessioni allentate tra la fotocamera e la scheda madre. In questo caso, sarebbe comunque utile seguire la guida di riparazione, tuttavia non sarebbe necessaria una nuova fotocamera per il dispositivo.
Al Muatasim
Membro da: 01/20/15
294 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Rispondi Condividi
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Rispondi Condividi
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 6,818
